Ifarrg 28.11.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) No, jak w pytaniu. Ciekawe, jak to wygląda u tych, co montują. I czy ktoś coś wie nt. taśm PLONMAR? Jedna firma, z którą prowadze rozmowy nt. montazu okien takich używa i zastanawiam się, co one sa warte, a kto mi lepiej o tym powie, jak nie wy? Edit. A jeszcze zedytuje. Przeszło mi przez głowę, żeby montaz warstwowy zrobić później, już po montazu okien w standardowy sposób. COś w tym stylu (mam nadzieje, że autor obrazka sięnie pogniewa, że go pożyczam) http://forum.budujemydom.pl/uploads/monthly_11_2010/xpost-24334-1289999944_thumb.jpg.pagespeed.ic.9DzcM2lPrC.webp Czyli już po zamontowaniu okna ja sobie obetnę piankę przed tynkami, nakleję taśmę, przykleję do muru i otynkuję. To samo na zewnątrz. Jak już będe wiedział, że będzie robiona elewacja, to nakleję zewnętrzne taśmy. A do tego czasu pociągne pianke jakąś farbą, żeby się tak nie utleniała. Oczywiście będę chciał zrobić tynkowanie i elewację jak najszybciej, ale wiecie, czasami róznie może być. Pytanie, Czy zaproponowany przeze mnie sposób, przy założeniu, że wszystko wykonam sam, starannie, będzie OK??? Edytowane 28 Listopada 2014 przez Ifarrg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.11.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 jest dopuszczalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6656544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 29.11.2014 02:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Dzięki za odpowiedź. A są jakieś minusy tego rozwiązania oprócz trudniejszej aplikacji? No i jaka szerokość taśm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6657243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.11.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Na moim ekranie nie wyswietla się to zdjęcie wiec nie mam do czego sie odniesc. Jakie szerokosci tasm - mozna stwierdzic gdy zna się sciany i luzy montazowe. Zwykle wystarczą 7cm, ale czasem potrzeba tez "10" czy szersze. O marce która wymieniłeś - nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6658036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 29.11.2014 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 zdjęcie jest pod tym adresem http://forum.budujemydom.pl/uploads/monthly_11_2010/xpost-24334-1289999944_thumb.jpg.pagespeed.ic.9DzcM2lPrC.webp A mnie oczywiście notorycznie w nazwie mieszają się taśmy i folie... O folie mi chodzi własnie... Mam okna szerokości ram 82 mm, ściana ma 24 cm. Wyczytałem, że folia nie powinna pokkrywać więcej, niż połowe ościeża, żeby tynk miał się dobrze. Czy w takim wypadku folie 75 mm będa ok, czy za szerokie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6658085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.11.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Na rynku raczej nie ma w sprzedazy folii węzszych niz 7cm. I dla mnie jest ona idealna. 2cm kleisz na rame (taki ma pasek kleju), 2 cm to luz i 3 cm wykładasz na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6658307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 30.11.2014 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 fin, a ten rysunek widzisz już? Będzie to też dobrze czy jednak lepiej, jak się uszczelni wcześniej, przy montażu? Tylko tak jak mówie, nie wiem, kiedy będą tynki i elewacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6658744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.11.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 są też folie 5 cm ale właściwie mało się ich używa, czasem do przedłużenia np. 7 cm bo ściana jest nierówna Dwa centymetry na czoło ościeżnicy to za dużo - zobacz czy zawiasy nie będą Ci przeszkadzać Klejąc na ościeżnicę przeważnie nachodzi się ok 10 mm Sposób montażu dopuszczalny przez systemodawców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6658779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.11.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Tak, widziałem ten mało doskonały rysunek, ale sens da sie odczytac bez problemu:) Uważam że od wewnątrz najlepiej jest folię przykleić wcześniej, przed wstawieniem okna. Od zewnątrz jest juz dużo łatwoej to robić na czoło, jedynym "minusem" jest to, że jak wjedziemy na okno 2 cm to ekipa ocieplająca będzie musiała zrobić wegarek na 2cm Mówiąc minus żartuję - taki węgarek powinien być absolutnym minimum i to rozwiązanie go wymusi, ale z przykrością stwierdzam, że często ociepleniowcy robią mniejsze najście na okno i wówczas mogą "narzekać" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6658792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 30.11.2014 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Będe miał okna na profilach 82 mm, więc węgarek planuję dac około 40mm. A narzekania ociepleniowców mnie mało interesują . Taśmę nakleję sam przed ociepleniem, a w sprawie węgarka się doszkolę i ma być zrobione prawidłowo. I basta. Dziękuję, chłopaki, za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195645-ta%C5%9Bmy-do-monta%C5%BCu-warstwowego-jakich-u%C5%BCywacie/#findComment-6658891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
