daciu93 28.11.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Witam mam takie pytanie pare dni temu hydraulik zrobił mi w mieszkaniu ogrzewanie piecem do centralnego mieszkanie ma 80m3 piec 8/10kw firmy WIAR centralne jest robione rurkami na zgrzewanie PP rury od pieca ida na scianie górą jakies 7m potem ida do dołu i do kaloryfera pod okno i dołem do kaloryferra i ten kaloryfr jest wrzący nastepnie od pieca idza dalej rurki górą jakies 10m rurki i dalej ida na dół pokój ma jakies 35m3 sa w nim dwa kaloryfery panelowe i jeden z nich jest wrzący a drugi jest u góry ciepły a u dołu letni potem w nastepnym pokoju juz troszke mniejszym jakies 30m3 jest w nim jeden kaloryfer i jest taki sam jak ten poprzedni u góry ciepły a u dołu letni temperatura na piecu jest różna ale nie spada do 50stopni i moje pytanie jest takie dlaczego te dwa kaloryfery nie są takie wrzące jak te dwa poprzednie tylko są ciepłe a u dołu letnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195646-dwa-kaloryfery-s%C4%85-bardzo-gor%C4%85ce-a-kolejna-dwa-do-po%C5%82owy-ciep%C5%82e-a-na-dole-letnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.11.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 możesz to narysować?podejrzewam że przepływy nie sa wyregulowane i woda idzie najpierw tam gdzie ma najbliżej i musi pokonac najmniejszy opór, potem dopiero dociera dalej i w mniejszych ilościach. jeśli magik nie założył zadnych zaworów i nie wyregulował przepływów to źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195646-dwa-kaloryfery-s%C4%85-bardzo-gor%C4%85ce-a-kolejna-dwa-do-po%C5%82owy-ciep%C5%82e-a-na-dole-letnie/#findComment-6656569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
