Art78 28.11.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Witam, chciałem zapytać czy jest jakiś zalecany sposób przygotowania szpalet okiennych pod montaż okien? Przymierzam się do tzw. ciepłego montażu okien 3-szybowych z wykorzystaniem folii wewnątrz i na zewnątrz okna, raczej nie będzie wykorzystany jakiś drogi i zaawansowany system. Czy chcąc mieć to dobrze zrobione należałoby przygotować jakoś szpalety jeżeli ściany są wymurowane z porotherm wienerberger czyli krawędzie są nierówne? Fachowcy zalecają mi wyrównanie otworów w których będą montowane okna przy pomocy zaprawy lub kleju po wcześniej odeskowaniu tak aby było to równe? Czy jest to dobre rozwiązanie i czy ma to sens? Z góry dziękuje za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195650-przygotowanie-szpalet-pod-monta%C5%BC-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 28.11.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 stronę dalej masz dwa tematy o tym...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232313-Czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-o%C5%9Bcierze-oknahttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?212587-Przygotowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-do-monta%C5%BCu-okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195650-przygotowanie-szpalet-pod-monta%C5%BC-okien/#findComment-6656788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.11.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 a kązdy ma pod swym nickiem coś napisane Art78 WITAJ, czytaj i pytaj... I tak jest codziennie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195650-przygotowanie-szpalet-pod-monta%C5%BC-okien/#findComment-6656897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
