ezg2014 28.11.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 W całym domu mam podłogówkę (z pompą ciepła) rozstawioną co 10cm a pod oknami co 5cm. Temperatury w całym domu między 22 a 23 st. C. W całym domu z wyjątkiem wiatrołapu, gdzie przy temp. minus 2 st. na zewnątrz jest 19 stopni. Wiatrołap w bryle budynki oddzielony od reszty domu drzwiami wewn. Zastanawiam się dlaczego tak jest? Początkowo myślałem, że to drzwi lub okno są mostkami ciepła. Jednak okno jest małe i trójszybowe , nie czuje się się, by gdzieś wiało. Drzwi Gerda szer. 90cm z naświetlem ze średniej półki cenowej, ocieplone jak przeciętne drzwi zewn. Teraz zwalam winę na podłogówkę. Mierząc temp. podłogi zwykłym termometrem w wiatrołapie jest 21 st. a w reszcie pomieszczeń ok. 24 stopni. Czy możliwe jest np. zapowietrzenie podłogówki tylko w wiatrołapie? Myślę też o innej przyczynie. Instalator, który robił mi podłogówkę zrobił projekt podłogówki rozstawionej co 20cm. Na moje wyraźne życzenie zrobił ją co 10cm z wyjątkiem wiatrołapu. Jak to zobaczyłem kazałem mu to zmienić. Nie chciał, tłumaczył, że to wiatrołap i tu zawsze jest zimniej i się nie opłaca itp. Jednak stanęło na moim. Tak mi się wydaje.... Bo nie widziałem tej zmiany rozstawienia podłogówki, bo nazajutrz była robiona wylewka podłogowa i mnie przy tym nie było. Zdjęcia mam tylko z dnia naszej rozmowy. Czy mogę coś z tym zrobić? Wiem, że to wiatrołap itp. ale wolałbym mieć taką samą temp. w całym domu. Czy może zupełnie to olać? Tylko co będzie np. przy minus 15 st.?Jeżeli to zły dział do takiego posta to przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 28.11.2014 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Daj spokój ,to tylko wiatrołap i zawsze będzie trochę chłodniej a przy niższych temperaturach podłogówka będzie grzała mocniej więc nie powinno być problemu.Sprawdź temperaturę podłogi 10cm od drzwi wejściowych.Jeśli jest dużo zimniejsza od pozostałej części to prawdopodobnie pod drzwiami masz beton a co za tym idzie duży mostek termiczny albo wykonawcy nie chciało się zmieniać na mniejszy rozstaw.Sprawdź czy przy progu nie wieje.Sprawdź czy powrót pętli z wiatrołapu ma taką samą temperaturę jak pozostałe bo może wykonawca zdławił tą prawdopodobnie krótka pętlę w wiatrołapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/#findComment-6657213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 29.11.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Ja też mam chłodniej w wiatrołapie i się nie przejmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/#findComment-6657265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 29.11.2014 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Ale aż 3-4 stopnie różnicy? Może tak być? Sprawdzę to wszystko o czym piszecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/#findComment-6657324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 30.11.2014 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 kkdarch - miałeś rację. Przy progu temp. podłogi 15 stopni, a w środku wiatrołapu 22 stopnie. Prawdopodobnie nie dali pionowej płyty styropianu w progu drzwi. Mogę coś jeszcze zrobić? Płytki położone, wejście do domu zrobione.... Eh.... Chwila niewuagi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/#findComment-6658320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 01.12.2014 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Schemat podłogi mojego wiatrołapu wygląda mniej więcej tak: Jest mostek cieplny? Ale czy może on odpowiadać za aż taką różnicę temperatur? Okno i drzwi sprawdzone - nigdzie nie wieje. Może to kwestia słabo ocieplonych drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/#findComment-6660163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 01.12.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 ezg2014 mam tak samo jak Ty ale między schodami a domem mam 10cm styropian ale nie do końca bo na samej górze jest kostka brukowa. Mierzyłem wczoraj temp w wiatrołapie i jest 2'C niższa niż w domu. Aha ja mam jeszcze piwnicę i stamtąd przez drzwi promieniuje chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/#findComment-6660296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 01.12.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Rowniez mam zimniej w wiatrolapie w bryle budynku.To co pamietam to nawet dobrze sie sklada gdyz ubierajac sie w kurtki to powoli organizm przyzwyczajamy do chlodu i wtedy nastepuje mniejszy szok termiczny .moze to brednie ale cos w tym jest. Edytowane 1 Grudnia 2014 przez CafeDelTom27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195652-r%C3%B3%C5%BCnice-w-temperaturze-pomieszcze%C5%84/#findComment-6660343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
