Mam w kuchni zamontowany układ 6 halogenów wg załączonego schematu. Proszę o poradę, jak zmodyfikować układ, aby halogen nr 4 (narożny) włączał się niezależni od tego, który wyłącznik załączę, czyli pracował w układzie 1,2,3,4 lub 4,5,6.
https://forum.murator.pl/topic/195653-modyfikacja-instalacji-6-halogen%C3%B3w/
4kę nalezy wypiąć z układu 4,5,6 i poprowadzić doń osobny przewód od puszek łączników. Najprościej to zamontować drugi łącznik dwutorowy. Na drugi tor pierwszego i drugiego łącznika dać właśnie zał/wył halogenu nr 4. Inne rozwiązanie to stycznik ale w obydwu należy zmienić okablowanie dla h-4.
https://forum.murator.pl/topic/195653-modyfikacja-instalacji-6-halogen%C3%B3w/#findComment-6657963
Dziękuję za pomoc, ale nie jestem już w stanie zmienić przewodów, gdyż wszystko jest już zrobione na gotowo. Mam jedynie dostęp przez otwory halogenów. Od wyłącznika poprowadzony jest przewód 4x1,5 mm2. Halogeny nie mają podłączenia dla przewodu PE, ale wykorzystanie go jest niezgodne ze sztuką. Myślę, że pozostaje jedynie przekaźnik ze stykiem przełącznym.
https://forum.murator.pl/topic/195653-modyfikacja-instalacji-6-halogen%C3%B3w/#findComment-6658629
Kolego, jesteś bardzo niepoważny i lekceważysz użytkowników tego forum.
Przecież odpowiedź już otrzymałeś na innym forum kilka dni temu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2938783.html
Po co więc dalej tutaj drążysz temat zamiast poinformować, że problem został rozwiązany???
https://forum.murator.pl/topic/195653-modyfikacja-instalacji-6-halogen%C3%B3w/#findComment-6658919
Tak, z pomocą odpowiednio dobranego przekaźnika jest to możliwe do zrobienia. Nie trzeba prowadzić osobnego przewodu do h-4. Musisz h-4 za to wypiąć z drugiego układu i podłączyć poprzez przekaźniki. 2 przekaźniki lub odpowiedni jeden. Pamiętaj o dobraniu V oraz A dla przekaźnika pod ten halogen. Skoro wspominasz o przekaźniku to zakładam, że wiesz jak to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/195653-modyfikacja-instalacji-6-halogen%C3%B3w/#findComment-6660452
