Dach jest z blachy, bez deskowania zrobiony na krokwiach 12 cm. Krokwie mają po 5 m. Na ich wysokości ok 3,5 są podparte belką stolcową, pod którą będzie podwieszony sufit, który będę ocieplał wełną 15 cm.
Doradzano mi abym podbił listwy 4 cm od spodu do krokwi i dał wełnę z rolki 15 cm a na to 5 cm pod profilami. Czy może lepiej będzie dać wełnę 10 cm i ponownie na to 10 cm pod profile? Chodzi o to czy gips karton nie będzie pękał jak będzie za daleko od krokwi.
Ze względu na grubość krokwi będę używał wełny szklanej, ponieważ z tego co wyczytałem jest lżejsza od skalnej.
Dziękuję za odpowiedź
Edytowane przez piotras27
https://forum.murator.pl/topic/195662-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-155-czy-1010/
Właśnie im bardziej GK będzie dalej od krokwi tym lepiej, ponieważ nie będzie ich ruch wpływał na GK.
Standardowe pytanie, Czy nad ścianami szczytowymi jest miejsce na izolację ? tak aby się połączyła z izolacją ścian ?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232040-O-murarzach-dyletantach-i-ca%C5%82ej-czeladzi-projektuj%C4%85co-wykonuj%C4%85co-nadzoruj%C4%85cej tu jest szerzej o tym problemie.
Proponuję nie oszczędzać, ani na grubości i dać 10+15 lub 20cm pod.
Czemu tak lepiej ? ponieważ mniej udziału krokwi w przerywaniu izolacji.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/195662-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-155-czy-1010/#findComment-6657576
