RemontujeSam 29.11.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) Witam, Mam pytanie odnośnie naroży pokoju przy wylewkach mianowicie chce zrobić wylewke samopoziomującą pod gres i po zdemontowaniu starej okładziny okazało się że w rogach nie ma calkowitego wypelnienia tylko zaokrąglone są rogi. W rogu jest dziura wielkosci 2-3 cm tak że można wsunąc palec i moje pytanie to czy wypelnić czymś taką dziure zanim zrobie wylewke czy zrobic rowne dylatacje dookola pokoju czy takie jak juź są bo nie chce zeby potem pękało. Prosze o podpowiedzi Edytowane 29 Listopada 2014 przez RemontujeSam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.11.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 wypełnij. Mozesz wlać tam zaprawę samopoziomującą i sciagnąć ją na zero czyli do istniejącej posadzki.. Potem możesz lać na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6657689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RemontujeSam 29.11.2014 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Czy to samo mogę zrobić z pionami wodno kanalozacyjnymi jeśli przy sćianach mam dziury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6657714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.11.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 tak tylko musisz miec dziury zatkane od spodu. Inaczej wylewkę znajdziesz piętro niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6657724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 30.11.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) Zrób warkocz z pianki montażowej tworząc jakby tamę dla masy samopoziomującej. Nie słuchaj kolegi Cauguliona bo w ten sposób wlejesz w narozniczek 3 worki masy i wciąż będzie mało. Poza tym posadzka ma być zdylatowana od ściany a wypełniając ją masą... sam wiesz. Ile mm będziesz podlewać? Edytowane 30 Listopada 2014 przez ZygmuntRolicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6659174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 30.11.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) kiedyś mój wspólnik , testując samopoziom w mieszkaniu koleżanki, wlał 50 kg do szafy sąsiada piętro niżej. Była jatka. Dlatego zalecam uszczelnić i wlac samopoziom. Tamy? a co z dziurami które zostaną w posadzce? Bez sensu moim zdaniem. Edytowane 30 Listopada 2014 przez coulignon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6659189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RemontujeSam 01.12.2014 00:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Będę podlewał jakieś 3 mm bo są nierówności a kładę mate akustyczną pod ceramikę która musi być kładziona na równej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6659395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 01.12.2014 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Ja bym w te narozniki sinknął piankę do oporu. Dlaczego nie wlewamy tam samopoziomu? Sam poniekąd sobie odpowiedziałeś. Sporo wleje ci się pod styropian.samremontuje: samopoziom jest samopoziomujacy tylko z nazwy. Sporo trzeba mu pomóc. Jakimi matami chcesz wyrownywać? Botament. Ja na twoim miejscu kleilbym te maty na posadzkę jaką w tej chwili masz. Gres kleił na klej rozplywny. 3mm to niewielkie nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6659416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RemontujeSam 01.12.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 ZygmuntRolicz: chce położyć maty nie żeby wyrównać podłoże ale odizolować się akustycznie bo bardzo cienkie stropy są w bloku u mnie i wszystko słychać. Są to maty firmy Isolgomma. A ta specyficzna mata którą będę kładła to Sylcer. Jest ona klejona do podłoża. A jeśli chodzi o podłoże to są większe nierówności tylko chce je wyrównać najpierw miejscowo masą wyrównującą. Myślisz że to bez sensu? A może tylko tą zaprawą wyrównującą zrobić to miejscowo i do tego mata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6659655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 02.12.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Jeżeli ten sylcer naprawdę wygłusza to kup. Zaprawa wyrównująca ma to do siebie że to 0mm (wg karty technicznej) jej nie ściągniesz. Tu lepsza jest masa samopoziomująca bo jest od 1mm. Ale jak z grubsza chcesz podrównac to masa wyrónująca wystarczy. Matę wklej na ząb 6mm a płytki na10mm półokrągły uzywając kleju rozpływnego. Tym klejem tez podrównasz (myślę tu o Atlasie mega progres) bo jest od 4-20mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6661472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RemontujeSam 02.12.2014 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 A dlaczego 10 polokragla? Mam płytki 45x45 i na idealne równe podłoże nie wystarczy 8mka grzebień? Też myślałem o 10 ale nie półokrągłej. A do płytek 89x15 jaki byś rekomendował grzebień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6661724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 03.12.2014 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Bo 45x45 to duży format a na duze formaty stosuje sie duży ząb. Dlatego polokragly bo taki stosuje sie do klejów rozplywnych a te z kolei stosuje sie na posadzki żeby max wypełniły przestrzeń pod płytką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6661816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RemontujeSam 08.12.2014 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 A czy zęby 8 mm czy 10mm będa lepsze do klejenia płytek 30x60 do ściany? I pytanie czy w łazience na ścianach i na b podłodze do gresu można używać fugi epoksydowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6668583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 27.12.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Gdy masz równiutką ścianę kleiłbym max na ząb 8mm. Jeżeli smarujesz klejem spód płytki na zero wystarczy nawet ząb 6mm. Do gresu, szkła i okładzin ceramicznych można używać fugi epoksydowe. Są trudne i drogie w aplikacji jeżeli o to pytasz.. Podobny efekt do fugi epoksydowej uzyskasz stosując geo fug PCI albo Sopro DF. Jeżeli chodzi o prawdziwe epoksydy to polecam sopro topas DFE. Łatwo się zmywa nie pozostawiając smug. Nie musisz kupować drogich zmywaczy. Odradzam epoksydy WIM-u. Smużą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195666-wylewka-w-naro%C5%BCach-wa%C5%BCne/#findComment-6685600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
