Ogniwo Eko + palenie na ruszcie awaryjnym
voleymylife
Dzień dobry. Proszę o pomoc w sprawie kotła oe+ 25 kw.
Pali ktoś może w tym piecu drzewem na ruszcie awaryjnym? jest jakaś szansa żeby ogrzewanie nie wyglądało tak, że trzeba co godzinę lecieć przykładać?
Czy ma jakikolwiek sens próba ułożenia rusztu kilka cm nad palnikiem burner.s ?
Kolego, jak masz w kotle dolne mocowanie do położenia tam rusztu, to będziesz latał rzadziej.
Jak jest podział na górne i dolne mocowanie, to wygląda to tak:
1. Na górnym mocowaniu przy pracy podajnika i generowaniu wyższych mocy możesz dosłownie spalić tam kilka papierków lub 2-3kawałki drewna i nic więcej.
2. Na dolnym mocowaniu masz sporo większy zasyp, ale wymaga to wygaszenia palnika i palenia tradycyjnego.
Zakładając ruszt na dół otrzymujesz typowego kopciucha, który wymaga obsługi, ale pojemność komory awaryjnej jest już logiczna.
W kotle ogniwo zmiana rusztu na dół nie powoduje też skrócenia drogi spalin, zatem odbiór ciepła z tego rusztu będzie przyzwoity i nie będziesz grzał nieba nad domem.
