witam wszystkich którzy poświęcają tutaj swój czas i dzielą się wiedzą, poproszę Was o wskazówki
Kominek bez płaszcza wodnego mam być umieszczony w rogu pokoju o wymiarach 5,20 na 4,10 (wysokość pomieszczeń 2,6) , chciałbym przy okazji palenia wpuścić ciepło na strych ( 80 m2) kuchnię (20m2) łazienkę z przedpokojem ( 15m2) , bo mam jeszcze jeden pokój ale pewnie tam nie dam rady już dojść :( Dom jest kształcie autobusu :) stąd kłopot, przechodzi się z pomieszczenia do pomieszczenia.
i tu proszę o Wasze myśli
1. Jaka moc kominka( myślałem o 10-12kw) i jakie elementy kominka są mi najpotrzebniejsze (np.regulacja powietrze etc)
2. Jak "przetransportować" ciepło do innych pomieszczeń : Jeśli chodzi o strych to pomyślałem, że to wystarczy wypuścić rurę na górę i chyba tyle, natomiast zastanawiam się nad "dostarczeniem ciepła" do kuchni i łazienki , tzn pomyślałem tak : do kuchni zrobię dziurę, bo jest za ściną pokoju z kominkiem na wykości np 40 cm) a do łazienki chciałem poprowadzić rurę górą kuchni i tam zrobić wylot.
Ogólnie dom jest ogrzewany w tej chwili c.o. na ekogroszku z podajnikiem, ale nie palę i nie chcę palić na okrągło , więc kominek ma być na okresy przejściowe i mroźniejsze dni.
Pod spodem prosty filmik który może lepiej zobrazuje to co wyżej opisałem , przepraszam za jakość
https://www.youtube.com/watch?v=AV0Cj63Yo7s&feature=youtu.be
https://forum.murator.pl/topic/195710-jak-rozprowadzi%C4%87-ciep%C5%82o-po-innych-pomieszczeniach-jaki-kominek/
Do kuchni dziura 40 cm od podłogi nic Ci nie da , gorące powietrze zawsze idzie do góry i aby ogrzać kuchnie otwór z komory kominka musi być wyżej np. 150cm od podłogi , a ten dolny może być to wtedy będzie nim "wchodziło" zimne do komory kominka
pozdrawiam
Szymek
racja Szymek , nie pomyślałem o tym, a jeśli poprowadzę na wysokości np 2,5 to będzie dobrze ? i rozumiem że do kuchni musi być jeden dopływ, a drugi niezależny kuchnią do łazienki ? Edytowane przez MacGyver1985
JTD czy mógłbyś bardziej mnie oświecić, i coś więcej zasugerować, zacznę doczytywać na internecie o tym systemie, może jakieś strony zaproponujesz ?
Czy ten system tylko do kominków, czy także pieców typu koza ?
Gość Konto usunięte_12*
Nasze Forum to też przebogata kopalnia wiedzy. Trzeba tylko mieć czas
(i cierpliwość ;)) aby "przekopać" starsze tematy (skorzystaj
z wyszukiwarki).
Jeszcze nie słyszałem o fachowcu, który umie "łapać" to ciepło z "kozy"
i transportować dalej :D
z wyszukiwarki).
Są piecyki z możliwością DGP. Z tyłu mają wyprowadzenie i trzeba coś w ścianie wykombinować. Np wprowadzić do wolnego kanału z cegieł...:cool:
Nie sądzę by o takie rozwiązanie chodziło MG.
Witam.
Proszę o porade.
Dom 120 m pow.użytkowej, ogrzewany węglem-piec z podajnikiem,ekogroszek.
W salonie kominek,który miał być użytkowany okazyjnie.Teraz po 5 latach mieszkania okazuje się,że w kominku palimy
codziennie.Pomysł jest taki ,aby zmienić wkład na wkład z płaszczem wodnym.i podłączyć do kaloryferów.Jakie jeszcze przeróbki będą konieczne,aby
wprowadzić to w życie.Dodam,że dom jest podpiwniczony,więc z poprowadzeniem instalacji nie ma problemu.
Nie wiem czy mój pomysł nadaje się do realizacji.Jeżeli tak to jakie mogą być koszty oprócz nowego wkładu ?
Oprócz samego wkładu z płaczem wodnym musisz się liczyć z kosztami podłączenia i armatury (5-10 tys.) , oraz wykonanie praktycznie nowej obudowy czyli kolejne 5-10 tys. Jeżeli zdecydujesz się na wkład o wysokiej sprawności a dom jest przyzwoicie ocieplony to warto włączyć w układ zbiornik buforowy. Wiąże się to z większym kosztem instalacji, ale znacząco wzrasta komfort użytkowania kominka. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie http://www.kominki-godzic.pl/oferta/kominki/kominki-z-plaszczem-wodnym/staly-udzial-wody
