MacGyver1985 30.11.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 witam wszystkich którzy poświęcają tutaj swój czas i dzielą się wiedzą, poproszę Was o wskazówki Kominek bez płaszcza wodnego mam być umieszczony w rogu pokoju o wymiarach 5,20 na 4,10 (wysokość pomieszczeń 2,6) , chciałbym przy okazji palenia wpuścić ciepło na strych ( 80 m2) kuchnię (20m2) łazienkę z przedpokojem ( 15m2) , bo mam jeszcze jeden pokój ale pewnie tam nie dam rady już dojść Dom jest kształcie autobusu stąd kłopot, przechodzi się z pomieszczenia do pomieszczenia. i tu proszę o Wasze myśli 1. Jaka moc kominka( myślałem o 10-12kw) i jakie elementy kominka są mi najpotrzebniejsze (np.regulacja powietrze etc) 2. Jak "przetransportować" ciepło do innych pomieszczeń : Jeśli chodzi o strych to pomyślałem, że to wystarczy wypuścić rurę na górę i chyba tyle, natomiast zastanawiam się nad "dostarczeniem ciepła" do kuchni i łazienki , tzn pomyślałem tak : do kuchni zrobię dziurę, bo jest za ściną pokoju z kominkiem na wykości np 40 cm) a do łazienki chciałem poprowadzić rurę górą kuchni i tam zrobić wylot. Ogólnie dom jest ogrzewany w tej chwili c.o. na ekogroszku z podajnikiem, ale nie palę i nie chcę palić na okrągło , więc kominek ma być na okresy przejściowe i mroźniejsze dni. Pod spodem prosty filmik który może lepiej zobrazuje to co wyżej opisałem , przepraszam za jakość https://www.youtube.com/watch?v=AV0Cj63Yo7s&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 30.11.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 WitamDo kuchni dziura 40 cm od podłogi nic Ci nie da , gorące powietrze zawsze idzie do góry i aby ogrzać kuchnie otwór z komory kominka musi być wyżej np. 150cm od podłogi , a ten dolny może być to wtedy będzie nim "wchodziło" zimne do komory kominka pozdrawiam Szymek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 30.11.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) racja Szymek , nie pomyślałem o tym, a jeśli poprowadzę na wysokości np 2,5 to będzie dobrze ? i rozumiem że do kuchni musi być jeden dopływ, a drugi niezależny kuchnią do łazienki ? Edytowane 30 Listopada 2014 przez MacGyver1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 30.11.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Z Wojkowic do Czeladzi masz rzut beretem. Zapraszam, na pewno coś poradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 02.12.2014 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 na pewno do Was zawitam, teraz zaczynam brać pod uwagę piec typu koza , też ciekawa alternatywa do komika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.12.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 poproszę Was o wskazówki Układ twojego mieszkania aż prosi się o DGP z turbinką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 03.12.2014 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 JTD czy mógłbyś bardziej mnie oświecić, i coś więcej zasugerować, zacznę doczytywać na internecie o tym systemie, może jakieś strony zaproponujesz ?Czy ten system tylko do kominków, czy także pieców typu koza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.12.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 JTD czy mógłbyś bardziej mnie oświecić, i coś więcej zasugerować, zacznę doczytywać na internecie o tym systemie, może jakieś strony zaproponujesz ? Nasze Forum to też przebogata kopalnia wiedzy. Trzeba tylko mieć czas (i cierpliwość ) aby "przekopać" starsze tematy (skorzystaj z wyszukiwarki). Czy ten system tylko do kominków, czy także pieców typu koza ? Jeszcze nie słyszałem o fachowcu, który umie "łapać" to ciepło z "kozy" i transportować dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.12.2014 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Nasze Forum to też przebogata kopalnia wiedzy. Trzeba tylko mieć czas (i cierpliwość ) aby "przekopać" starsze tematy (skorzystaj z wyszukiwarki). Jeszcze nie słyszałem o fachowcu, który umie "łapać" to ciepło z "kozy" i transportować dalej Są piecyki z możliwością DGP. Z tyłu mają wyprowadzenie i trzeba coś w ścianie wykombinować. Np wprowadzić do wolnego kanału z cegieł... Nie sądzę by o takie rozwiązanie chodziło MG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia1112 04.12.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Witam.Proszę o porade.Dom 120 m pow.użytkowej, ogrzewany węglem-piec z podajnikiem,ekogroszek.W salonie kominek,który miał być użytkowany okazyjnie.Teraz po 5 latach mieszkania okazuje się,że w kominku palimy codziennie.Pomysł jest taki ,aby zmienić wkład na wkład z płaszczem wodnym.i podłączyć do kaloryferów.Jakie jeszcze przeróbki będą konieczne,aby wprowadzić to w życie.Dodam,że dom jest podpiwniczony,więc z poprowadzeniem instalacji nie ma problemu.Nie wiem czy mój pomysł nadaje się do realizacji.Jeżeli tak to jakie mogą być koszty oprócz nowego wkładu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 04.12.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Oprócz samego wkładu z płaczem wodnym musisz się liczyć z kosztami podłączenia i armatury (5-10 tys.) , oraz wykonanie praktycznie nowej obudowy czyli kolejne 5-10 tys. Jeżeli zdecydujesz się na wkład o wysokiej sprawności a dom jest przyzwoicie ocieplony to warto włączyć w układ zbiornik buforowy. Wiąże się to z większym kosztem instalacji, ale znacząco wzrasta komfort użytkowania kominka. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie http://www.kominki-godzic.pl/oferta/kominki/kominki-z-plaszczem-wodnym/staly-udzial-wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 05.12.2014 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Okej JTD, masz rację , sporo już znalazłem w starszych tematach , dzięki , zamykam wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.12.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Węgiel przegrał z drewnem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
