mam pewien problem z ciepłem w pokoju.
Budwnictwo z początku lat 90-tych. Każdej zimy w pokoju zawsze było potwornie gorąco (piec ustawiony na 50 st.), Jednego roku wymieniliśmy parapet na plastikowy, zimą również bardzo gorąco przy ustawieniu pieca na powyższą temp. W końcu zdecydowaliśmy się na założenia zaworu kulowego przy grzejniku (średnica tak jak rury 0,75) w celu przykręcania/ dokręcania by nie było tak gorąco. Od tego momentu w pokoju już drugą zimę jest po prostu zimno . Przy nastawieniu pieca na 50 st. w pokoju jest 18-19 stopni. Grzejnik nie był wymieniany, żadna izolacja nie była ściągana. Jedynie powyższe rzeczy pojawiły się "nowe" w pokoju. Gdzie szukać przyczyny tak zimnego pomieszczenia. W innych pokojach jest ok jest ciepło. w pokoju obok temp jest o ok 2 st większa.. Proszę o rady, z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/195711-gor%C4%85cy-grzejnik-i-zimno-w-pokoju-nietypowy-problem/
Ocieplenie klimatu mamy...
Temperatury tu czy tam coraz niższe, to akurat na ten pokój trafiło...
Za jakieś 200 lat ma się poprawić.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/195711-gor%C4%85cy-grzejnik-i-zimno-w-pokoju-nietypowy-problem/#findComment-6659179
U mnie bardzo podobna sytuacja na kotle 56 stopni a jakoś tak na krótki rękaw jakby za chłodno... co prawda 22 stopnie ale jakby chłodniej/wilgotniej.
Aaa i wszystko jasne moja małżonka na grzejnikach pranie rozwiesiła ;) może u Ciebie jest podobnie, tylko nie 1 warstwa prania a np. 4-5.
https://forum.murator.pl/topic/195711-gor%C4%85cy-grzejnik-i-zimno-w-pokoju-nietypowy-problem/#findComment-6659226
