Z racji tej że stoję przed etapem ocieplenia drugiego stropu nad poddaszem. Moje pytanie jest jak to zrobić. Myślałem o styropianie 10 + 5cm, na to później siatka i klej do siatki. Chciałem przykleić styropianu klejem do stropu ale wyczytałem na forum że warto dać folię paroizolacyjną pod ten styropian. Moje pytanie jest czy dać tą folię bezpośrednio na strop czy też nie oraz jak styropian będzie się trzymał na skosach? Wystarczy że będzie się opierał na murłacie?
O jakim współczynniku wybrać styropian? Czy 0,040 wystarczy?
Zdjęcie etapu budowy poniżej:
https://forum.murator.pl/topic/195719-ocieplenie-drugiego-stropu-nad-poddaszem/
Na takie dachy nie daje się zwykłego styropianu, ewentualnie ekstrudowany, poliuretanowy, lub wełna i oczywiście izolacje. Dostępne są również specjalne płyty styropianowe, już z warstwą izolacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/195719-ocieplenie-drugiego-stropu-nad-poddaszem/#findComment-6659800
Ale tu będzie przecież zwykły dach ? jeśli tak to EPS jak najbardziej się nada .. i nie 10+5 .. tylko ile wejdzie.
Oczywiście jak ma być zwykły dach, to te pustaki co wystają nad skosy .. wykuć ! ich tam nie może być ...
tam ma być izolacja, która połączy się z izolacją ścian.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94718&d=1326364435 przy wymianie dachu .. łącznie w tym miejscu jest ponad 40cm izolacji .. 30, pod wylewką 6 cm .. i jeszcze pod płytą dwie pustki powietrzne z folią alu.
A "murłata" to znaczy że zwykły .. można go przykleić na piance .. lub całą powierzchnią kleić do skosów.
Aż po szczyt krokwi .. wystarczy że na skosach będzie 1cm luzu miedzy siatką na ESP'sie a
membraną .. której bym i tak nie dawał w tym wypadku .. Jeśli chcesz chodzić to EPS 100 kPa w mejscach ścieżek .. lub 2x siatka i klej..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/195719-ocieplenie-drugiego-stropu-nad-poddaszem/#findComment-6659923
Ale tu będzie przecież zwykły dach ?..
Na dachu będzie dachówka - Brass Granat 13V (kolor miedziany) - link
http://www.monier.pl/produkty/katalog-produktow/d/dachowki-ceramiczne-granat-13v.html
Pod nią mam zamiar założyć membranę Tyvek Pro albo Tyvek Supro.
Co do pustaków to się zastanawiam bo mur ściany mam grubości 30cm, to co widać to "korona" o szerokości 12cm. Sugerujesz że powinienem je usunąć, myślałem raczej je zostawić aby od nich zacząć ocieplanie. W sumie to może i racja, chcesz w ten sposób usunąć mostki termiczne?
Strop ten będzie służył jak strych, wynieść jakieś pierdoły, pranie dać do wysuszenia, raz, dwa razy wyjście w tygodniu.
https://forum.murator.pl/topic/195719-ocieplenie-drugiego-stropu-nad-poddaszem/#findComment-6659946
dokładnie, tak na za 15 ..12 udało Ci się z pytaniem trafić.
Izolację połączysz z izolacją ścian. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94718&d=1326364435
U moich rodziców jest tak ..widać kawałek ściany szczytowej, ale ona zostanie wyburzona i zastąpiona lekką przegroda.. a izolacji koło 50-60cm..
Już teraz efekt tego co widać.. jest piorunujący, łazienka, bo nad nią to jest .. z najzimniejszego pomieszczenia jest najcieplejszym.
Równo z krokwiami ładuj EPS'a na to siata klej .. a na strychu.. do gratów proponuję dać płytę osb na zaklejony EPS siatą i klejem ..
Płyta OSB będzie chronić przed np budach na szplice ;)
Może być marketówa z lambdą 0,044 / 0,045 W/mk .. wyjdzie tego więcej niż EPS'a grafitowego ..
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213470-Marzenia-si%C4%99-spe%C5%82niaj%C4%85-Arnika-skazana-na-superenergooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87&highlight=arnika tu właśnie jest prawie to co u Ciebie.
30cm EPs'a grafitowego daje U 0,102 .. to samo tym białym .. potrzeba 45 cm .. pytanie czy te 45 cm jest droższe czy tańsze ..
lub czy jest miejsca na tyle.
https://forum.murator.pl/topic/195719-ocieplenie-drugiego-stropu-nad-poddaszem/#findComment-6659952
