witam czy ktoś z was ma lub miał nagrzewnicę wtórną na rekuperatorze. Interesuje mnie jej efektywność i możliwość sterowania a także jakie temperatury można osiągać. No i oczywiście jakie niesie za sobą problemy jeśli są
https://forum.murator.pl/topic/195721-nagrzewnica-wt%C3%B3rna-areis-na-rekuperatorze/
W naszym klimacie to zbędna sprawa. Przy -30 to tak. Lepiej jest nie podgrzewać powietrza, bo stracimy wentylację. Ciepłe przeleci pod sufitem do kuchni i łazienek.
https://forum.murator.pl/topic/195721-nagrzewnica-wt%C3%B3rna-areis-na-rekuperatorze/#findComment-6659457
Żeby nagrzewnica wtórna miała sens musisz mieć nadmuch w postaci kratek podłogowych.
Jeśli anemostaty zrobisz na suficie to masz problem ze sterowaniem, bo musisz dmuchać powietrzem zimniejszym niż to przy suficie ale cieplejszym (żeby grzać pomieszczenie) niż temp. na wysokości ~1,50m.
Da się zrobić, sprawa niełatwa, ale nie niewykonalna.
Nie łatwiejszą opcją jest strefowa podłogówka?
Edytowane przez Jarszcz
https://forum.murator.pl/topic/195721-nagrzewnica-wt%C3%B3rna-areis-na-rekuperatorze/#findComment-6663330
Uzupełniając powyższe. Żeby miała sens to powinna w 90% pracować na obiegu zamkniętym i dmuchać z większą wydajnością niż to co jest dostepne z rekuperatora.
Zdecydowanie lepiej za tą cenę założyć mini splita i nim dogrzewać / chłodzić.
https://forum.murator.pl/topic/195721-nagrzewnica-wt%C3%B3rna-areis-na-rekuperatorze/#findComment-6663658
Dziękuje za odpowiedzi przynajmniej teraz wiem że to nic nie warte. Szukam rozwiązania które spowoduje że ogrzeje pokoje bez zbędnych przeróbek. Mam pompe ciepła i ogrzewanie podłogowe a na podłodze na poddaszu panele, które słabo mi dogrzewają pokoje szukałem jakiegoś rozwiązania estetycznego i chyba jednak bedzie trzeba zamontowac elektryczne grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/195721-nagrzewnica-wt%C3%B3rna-areis-na-rekuperatorze/#findComment-6667911
