Nagrzewnica wtórna Areis na rekuperatorze
witam czy ktoś z was ma lub miał nagrzewnicę wtórną na rekuperatorze. Interesuje mnie jej efektywność i możliwość sterowania a także jakie temperatury można osiągać. No i oczywiście jakie niesie za sobą problemy jeśli są
W naszym klimacie to zbędna sprawa. Przy -30 to tak. Lepiej jest nie podgrzewać powietrza, bo stracimy wentylację. Ciepłe przeleci pod sufitem do kuchni i łazienek.
Żeby nagrzewnica wtórna miała sens musisz mieć nadmuch w postaci kratek podłogowych.
Jeśli anemostaty zrobisz na suficie to masz problem ze sterowaniem, bo musisz dmuchać powietrzem zimniejszym niż to przy suficie ale cieplejszym (żeby grzać pomieszczenie) niż temp. na wysokości ~1,50m.
Da się zrobić, sprawa niełatwa, ale nie niewykonalna.
Nie łatwiejszą opcją jest strefowa podłogówka?
Edytowane przez Jarszcz
Dziękuje za odpowiedzi przynajmniej teraz wiem że to nic nie warte. Szukam rozwiązania które spowoduje że ogrzeje pokoje bez zbędnych przeróbek. Mam pompe ciepła i ogrzewanie podłogowe a na podłodze na poddaszu panele, które słabo mi dogrzewają pokoje szukałem jakiegoś rozwiązania estetycznego i chyba jednak bedzie trzeba zamontowac elektryczne grzejniki.
