przywa 01.12.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Czy po przyklejeniu styropianu do ław fundamentowych ma sens klejenie siatki? Oczywiście dodatkowo będzie dawana folia kubełkowa. Gdzieś, kiedyś napotkałem się na temat, gdzie fachowiec pisał, że mija się to z celem.Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 01.12.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 jeżeli jest mokry grunt, to prawidłowo powinno się otynkować ścianę fundamentową, potem zaizolować, potem na to styropian, na to siatka klej i jeszcze raz izolacja przeciwwilgociowa.Szkoda że tego nei wiedziałem jak budowałem:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/#findComment-6659884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar 01.12.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Ale co ma dać tynkowanie? Wyrównać jeśli trzeba, nałożyć abizole, dobrze położyć papę na gorąco, lepikiem jeszcze pojechać potem styrodur i kubełek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/#findComment-6660468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 02.12.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Ale co ma dać tynkowanie? Wyrównać jeśli trzeba, nałożyć abizole, dobrze położyć papę na gorąco, lepikiem jeszcze pojechać potem styrodur i kubełek. jak jest równo, to abizol dobrze wejdzie we wszystkie szczeliny. w taką nierówną scianę, szczególnie w spoiny, to nie da się tego dokładnie nałożyć. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/#findComment-6661091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar 02.12.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 No, takie wyrapowanie czyli wyrównanie powierzchni. Zresztą nie wierzę a abizole i dysperbity, wierzę w papę. A mazidło jako podkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/#findComment-6661128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 10.12.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Przyklejenie styropianu do ścian fundamentowych dawanie siatki nie mija się z celem to (element warstwy zbrojącej styropian ) nawet jak tego nie widać to wzmacnia i przykrywa styropian bez siatki i warstwy zbrojącej . Po jakimś miesiącu styropian zmienia barwę na żółtą, jeżeli w takim stanie jest pół roku, rok i dłużej następuje jego powolne wykruszanie oraz zawilgocenie.Styropian nie powinien być nie przykryty warstwą zbrojącą nie dłużej niż kilka tygodni. --------------------------------------------------------------------------http://www.smigielskibudowadomów.cba.pl Edytowane 16 Stycznia 2015 przez smigloxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/#findComment-6670087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CracoviaKS 11.12.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 jako efekt reakcji z powietrzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/#findComment-6671704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_74a 12.12.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Przylanczam sie do "smigloxxx"A do oddzielenia izolacij fundamentu od ziemi wystarczy dysperbit i folia kubelkowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195734-czy-klejenie-siatki-do-styropianu-ma-sens/#findComment-6672395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
