Witam mam takie problem z roletami zewnetrznymi.
Jak temp. spada ponizej zera to zamarzaja mi rolety.
Roleta zamontowana jest na oknie 6kom plastikowym z nawiewnikiem aereco higro.
Probowalem zamykac nawiewnik - nic to nie dawalo.
Nie zamykac do konca rolety tez nic.
Problem z zamarzaniem jest taki ze nie tyle zamarza dolna listwa co skrapla sie para po wewnetrznej stronie rolety i cala roleta sie pokrywa warstwa lodu.
Choc watpie da sie cos z tym zrobic?
Dodam ze okna sa od poludnia.
https://forum.murator.pl/topic/195745-problem-z-zamarzaniem-rolet-zewnetrznych/
Rzadki przypadek. Przyznaję, że słyszę o czymś takim pierwszy raz. Jakby się tak zastanowić, to problem tkwi chyba nie w rolecie, a w oknie.
masz racje ja tez bym podejrzewał bardziej okno szczególnie te nawiewniki
moja teoria jest taka ze mimo iż wywietrznik jest zamknięty to okno jest gdzieś nieszczelne (i ciepło z wewnątrz pomieszczenia dostaje się do środka miedzy skrzydło i ramę i otworami wywietrznika idzie na zewnątrz i skraplanie następuje na rolecie)
https://forum.murator.pl/topic/195745-problem-z-zamarzaniem-rolet-zewnetrznych/#findComment-6661343
o ile dobrze kojarzę, żadnego nawiewnika nie można zamknąć całkowicie, zawsze pozostaje minimalny przepływ
Ale jeśli tak jest, że ciepłe powietrze wydostaje się nawiewnikiem na zewnątrz szukałbym gdzieś błędów w wentylacji czy też innych ale z przepływem powietrza między pomieszczeniami związanych
Jak sama nazwa wskazuje - nawiewnik ma za zadanie nawiewać powietrze do wnętrza a nie odprowadzać na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/195745-problem-z-zamarzaniem-rolet-zewnetrznych/#findComment-6661372
To, czy nawiewnik stał się wywiewnikiem bardzo łatwo sprawdzić. Poza tym warto sprawdzić szczelność okna i montażu. Jak wszystko będzie ok, to następny winny może nazywać się szyba.
https://forum.murator.pl/topic/195745-problem-z-zamarzaniem-rolet-zewnetrznych/#findComment-6661415
szczerze mówiąc, tak jak T12345T nigdy nie spotkałem się ze zjawiskiem lodu na wewnętrznej płaszczyźnie rolety
Winna nie jest roleta tylko to co jest między nią a wnętrzem domu. Zdarza się i to dość często w pewnych warunkach temperaturowo-słonecznych , zwłaszcza na południowej stronie domu, przymarzanie rolet do parapetów ale o czymś takim nawet nie słyszałem
https://forum.murator.pl/topic/195745-problem-z-zamarzaniem-rolet-zewnetrznych/#findComment-6661425
