q112 02.12.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam.Mój problem jest następujący. Kupiłem mieszkanie z adaptacją poddasza na część użytkową. Kupowałem w lecie. Nadeszły mrozy i okazało się że jeden z pokojów ma problem z izolacją. Jest to pokój otoczony z 2 stron innymi pomieszczeniami więc jest środkowy. Temperatura w nim spada do 13-14 stopni niezależnie od tego jak ogrzewam to pomieszczenie. Podczas jesiennych deszczów zdażyło się że w tym pokoju zaczęła lać się woda z dachu. Po zgłoszeniu usterki dekarz naprawił dziurę w dachu ale podejrzewam że woda tak zniszczyła wełnę lub inny materiał izolacyjny że tak naprawdę nie mam tam już zapewnionej ochrony. Pytanie brzmi: Czy warto styropianem teraz od środka ocieplić ścianę która kontaktuje się z dworem? Na wiosnę będę to wszystko zrywał i kładł izolację od początku. Zastanawiam się, czy gra jest warta świeczki żeby doraźnie coś poradzić i w czasie mrozów ten pokój nie był aż tak wychładzany. Koszt materiału ok 200zl (styropian 5cm). Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.12.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Warto, Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/#findComment-6660848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q112 03.12.2014 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 W pierwszym poście o tym nie pisałem ale planuje po prostu przykleić styropian do płyty g/k. Czy na coś szczególnego powinienem zwrócić uwagę? Kupić styropian z zakładką czy normalny w płytach i na specjalnym kleju umocować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/#findComment-6662614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek33 13.12.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 ja proponuję koledze wełnę mineralną a dokładniej Aku- płytę ona idealnie nadaje się do twojego zastosowania poczytaj o niej na stronie producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/#findComment-6673098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizmolec 13.12.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Nie bardzo rozumie dlaczego dwa razy robić tą samą robotę. Tak jak powyżej sugeruje aku-płytę, na to K-g i zostawić to. Nawet jak na wiosnę ocieplisz budynek z zewnątrz to będzie w tym pomieszczeniu ciszej i cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/#findComment-6673121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Trzeba tą izolację wykonać szczelnie, aby para wodna nie wchodziła pod izolację i płyty GK.. najlepszy będzie tu EPS klejony całą powierzchnią i dobrze równo ułożony i pozaklejany. Oraz siatka i klej .. na to farba też wypada aby była coś koło lateksowa.Ponieważ tam pod izolacją nie może być grama pary wodnej, będzie jej tam zimno, przez co niełaskawa raczy się w wodę zmieniać.5cm ? mało 10cm to takie socjalne minimum, cięcie drutem oporowym oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/#findComment-6673123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 13.12.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 tylko że on miał najprawdopodobniej już w tym ociepleniu wodę. Musiałby chyba sprawdzić czy woda nie zrobiła spustoszenia w tym ociepleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/#findComment-6673144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q112 13.12.2014 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Dzięki za odpowiedzi. Budynek jest spółdzielczy i ocieplenie z zewnątrz będzie trudne. W moim pytaniu chodziło o opcję taką na teraz. Podejrzewam że w izolacji jest sporo bałaganu i tak naprawdę jak przykleję styropian czy te polecane płyty to owszem będę miał ciepło ale cały ten syf zostanie pomiędzy moją izolacją a dachem i jeżeli źle pójdzie to może tak się zdarzyć że z czasem pozostawienie tego załatwi to moje nowe ocieplenie. inna sprawa że z pomieszczenia zrobi mi się składzik zamiast pokoju użytkowego ( grubość warstwy). Na razie zima jest łagodna i tak czekam bo nie uśmiecha mi się robienie 2 razy tego samego ale skłaniam się ku temu aby to wszystko latem zerwać i zrobić po prostu jeszcze raz a nie doklejać do tego już jest. Chciałem wiedzieć czy warto czy zacisnąć zęby i czekać do lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195760-czy-warto-ociepli%C4%87-pok%C3%B3j/#findComment-6673305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
