sly1 02.12.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, wszystkich forumowiczów, Chciałbym rozwiązać pewien kłopot w jednym z pokojów, który znajduje się bezpośrednio pod balkonem. Na suficie zamontowane są gipsowe płyty, pomiędzy nimi a sufitem jest jakieś 12cm przestrzeni, oraz kable na halogeny . Problem w tym że sufit jest nie osłoniety strychem, nad nim jest balkon bez żadnych ociepleń. W okresie zimna strasznie się woda skrapla na suficie, non stop słychać kapanie na płyty gipsowe. Jakie polecilibyscie rozwiązanie? Zastosowanie styropianu 10cm czy też wełny pomiędzy sufitem i płytami gipsowymi ? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez sly1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195762-jak-ociepli%C4%87-sufit-w-pokoju-pod-balkonem-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 02.12.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam, wszystkich forumowiczów, Chciałbym rozwiązać pewien kłopot w jednym z pokojów, który znajduje się bezpośrednio pod balkonem. Na suficie zamontowane są gipsowe płyty, pomiędzy nimi a sufitem jest jakieś 12cm przestrzeni, oraz kable na halogeny . Problem w tym że sufit jest nie osłonięty strychem, nad nim jest balkon bez żadnych ociepleń. W okresie zimna strasznie się woda skrapla na suficie, non stop słychać kapanie na płyty gipsowe. Jakie polecilibyscie rozwiązanie? Zastosowanie styropianu 10cm czy też wełny pomiędzy sufitem i płytami gipsowymi ? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Musisz ocieplić balkon z zewnątz.Ocieplając go od wewnątrz pozostawiasz ogromny mostek termiczny na połączeniu ściany i płyty balkonowej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195762-jak-ociepli%C4%87-sufit-w-pokoju-pod-balkonem-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-wody/#findComment-6661709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.12.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) tak jest u moich rodziców, kiedyś u mnie. Płyta wchodzi nad pokój, jedno pocieszenie .. nigdy nie było tam wody .. tj nie kondensowała się. Z prostego powodu .. wilgotność w pomieszczeniach jest bardzo niska.. koło 20-30% max.. okna skrzynkowe, dużo innych nieszczelności i samo się wentyluje dość mocno. Tylko izolacja od zewnątrz pomoże ..od wewnątrz trzeba by było bardzo szczelnie zamknąć tą przestrzeń pod izolacją .. jeśli tam wpadnie w para wodna to nadal będzie woda kapać .. 5cm izolacji nad balkonem .. ale jeśli teraz są tylko gołe płyty i luka między nimi a stropem, to źle .. izolacja i tak musi być grubsza, ale te płyty robią efekt szafy w zimnym kącie .. ciepłe powietrze nie muska stropu, przez co jest on zimniejszy... i łatwej o kondensację. a para wodna przeciska się szczelinami w te zimne miejsca... to cały problem Edytowane 2 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195762-jak-ociepli%C4%87-sufit-w-pokoju-pod-balkonem-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-wody/#findComment-6661719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadex - Składy budowlane 09.12.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Z proponowanych przez Pana rozwiązań skłanialibyśmy się ku wełnie ponieważ jest ona niepalna. Kable należy puścić w peszlach, a halogeny osłonić ekranami. Zalecalibyśmy jednak także (w miarę możliwości) usunięcie źródła skraplania czyli ocieplenie z góry płyty balkonowej. Pozdrawiamy,Zespół Hadex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195762-jak-ociepli%C4%87-sufit-w-pokoju-pod-balkonem-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-wody/#findComment-6669111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.12.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Zalecalibyśmy jednak także (w miarę możliwości) usunięcie źródła skraplania czyli ocieplenie z góry płyty balkonowe oczywiście, a wełna od środka plus brak zabezpieczeń = dalsze skraplanie ... były tu przypadki na forum.. gdzie sąsiad sąsiada wodą z pod wełny zalewał .. do takich zadań szczelnie płyty XPS się nadają od środka jak i od zewnątrz, z naciskiem od zewnątrz cały balkon opatulony bo jak mniemam jest to taka loggia .. to można ją nawet by było zaadaptować na łogród zimowyj. z redukcją balkonu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195762-jak-ociepli%C4%87-sufit-w-pokoju-pod-balkonem-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-wody/#findComment-6669123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejjp21 12.03.2025 02:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca W sumie to stary temat ale co myslicie nad plytami mineralnymi Multipor?U mnie balkon bedzie od gory hydroizolacja i plytki gresowe i szukam rozwiazan jak ocieplic od srodka.W gre nie wchodzi ocieplenie od gory gdyz nie ma poprostu miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195762-jak-ociepli%C4%87-sufit-w-pokoju-pod-balkonem-problem-ze-skraplaniem-si%C4%99-wody/#findComment-9152740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
