witam
Potrzebowałbym porady jak użytkować powyższe ustrojstwo :)
Na wstępie wyjaśnię, że jestem całkowicie zielony jeżeli chodzi o tematy obsługi kotłów... jakiś czas temu kupiłem dom, w którym jest zamontowany zestaw - kocioł Kotłobudu z Pleszewa TYP KWM-SP 19 kW /podajnik tłokowy/+ sterownik Multi - Ster. Dom kupiłem z licytacji komorniczej więc o poradach od poprzedniego właściciela mogę zapomnieć :)
Jako człowiek wychowany w "gierkowskich" blokowiskach styczności z tym nie miałem żadnej...
Pragnę wyjaśnić, że nie idę na łatwiznę - przeczytałem całe mnóstwo wpisów dotyczących kotłów, sterowników, instrukcji obsługi itd... ale.. jakoś nie potrafię tego ustawić tak aby "nie pożerał" ekogroszku. Odpaliłem na ustawieniach "fabrycznych" i tak leci - bez Waszej pomocy raczej nie dam rady.
tak więc:
paliwo - ekogroszek
kocioł z podajnikiem tłokowym Kotłobud Pleszew 19 kW
sterownik Multi-Ster
dom ocieplony 12 cm styropian
kubatura 180m - grzane są w sumi tylko parter i piętro czyli 120m
wszędzie grzejniki purmo z termogłowicami
ustawienia sterownika /te co umiem nastawić i odczytać/
temp. kotła 51 st. C
temp. C.W.U. - 40 st. C
podawanie opału - co 5 min.
podtrzymywanie - 3 min/15 s.
dmuchawa - 80 %
histereza - 2 st. C
Jeżeli coś mam dopisać - nie ma sprawy tylko napiszcie co ??? Każda rada i uwaga będzie cenna.
pozdr.
llipa
Edytowane przez Llipa
https://forum.murator.pl/topic/195777-kocio%C5%82-kwm-sp-sterownik-multi-ster-jak-to-ustawi%C4%87/
witam
tak więc:
paliwo - ekogroszek
dmuchawa - 80 %
histereza - 2 st. C
pozdr.
llipa
Do tłoka możesz kupić miał po 500 zł tona.Pewnie poprzednik jechał na miale (problem z komornikiem) i masz prawie wszystko ustawione .
Edytowane przez animuss
czyli co lepiej przerzucić się na miał ??
Tłokowe kotły nie są oszczędne w spalaniu a latem nagrzać samą wodę to dopiero sztuka ,przejdź na miał a odczujesz ulgę tylko poszukaj suchego miału.
