Witam , mieszkam w mieszkaniu i mam piecyk w dużym pokoju w którym bywa dość gorąco , ale w pokoju obok już znacznie zimniej . Do pokoju obok wchodzi się bezpośrednio z dużego . Macie jakieś pomysły żeby ciepło przechodziło z jednego do drugiego pokoju ? . Czy kratka między nimi rozwiąże problem ? . Dodam ze drzwi do pokoju są otwarte a i tak mimo tego jest dużo zimniej .
https://forum.murator.pl/topic/195778-ogrzewanie-piecykiem-drugiego-pokoju/
Tak , to taki piecyk "kozopodobny" . Myślałem że kratka wyżej od drzwi pomorze w cyrkulacji ciepłego powietrza między pokojami . Chcę jak najniższym kosztem to zrobić , jak uzbieram to będzie centralne . Ale na tą zimę chciałbym ogrzać te dwa pokoje . Nawet jakaś prowizorka może być . Prąd i gaz odpada , drugi piecyk również odpada . Macie inne pomysły ?
https://forum.murator.pl/topic/195778-ogrzewanie-piecykiem-drugiego-pokoju/#findComment-6661486
Jeżeli wyjście do komina byłoby wysoko i koza jest podłączona taką długą rurą - to można by przestawić kozę do tego zimnego pokoju i przeprowadzić rurę dymną przez ścianę. Taka rura mocno grzeje. Oczywiście jeżeli ściana jest z niepalnego materiału.
https://forum.murator.pl/topic/195778-ogrzewanie-piecykiem-drugiego-pokoju/#findComment-6661495
wiatrak w drzwiach postawić , czy taki wentylator do kratki wentylacyjnej ? . Sciana gips karton . A pokój mały i dość ciasno umeblowany , więc piecyk to juz chyba ostateczność . Przedmuchanie ciepłego powietrza mysle ze by wystarczyło
https://forum.murator.pl/topic/195778-ogrzewanie-piecykiem-drugiego-pokoju/#findComment-6661535
Gość Konto usunięte_12*
Myślałem że kratka wyżej od drzwi pomorze w cyrkulacji ciepłego powietrza między pokojami . Macie inne pomysły ?
I ja tak myślałem, choć w przypadku kominka i łazienki za ścianą. Okazało się (przyznaję ze skruchą :-x), że zapomniałem o podstawowej zasadzie fizyki, że gorące powietrze z kratki idzie od razu do góry pod sufit i w łazience i tak jest chłodno. Tej zimy przygotuję odpowiednie akcesoria
i w nowym sezonie grzewczym zastosuję odporny na temperaturę wentylator oraz zamiast kratki - kolanko skierowane w dół. Spodziewam się, że gorące powietrze już nie będzie uciekać w górę, tylko wypełni całą łazienkę.
To samo bym tobie proponował - rura (wlot tuż przy piecu) z wentylatorem kanałowym przez ścianę i kolanko wylotowe skierowane w dół :)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/195778-ogrzewanie-piecykiem-drugiego-pokoju/#findComment-6661594
np. wentylator kanałowy, tylko w miare cichy na minimalnych obrotach 27dB, w jedym pokoju jakos zabudowac, przez sciane rurą spiro a po drugiej stronie kratka
albo i do sciany dostawic, do dziury a z drugiej zamaskowac
https://forum.murator.pl/topic/195778-ogrzewanie-piecykiem-drugiego-pokoju/#findComment-6661605
  • 1 month później...
ściana ma grubość na oko 30cm :p . A jak bym przebił sie rurą z piecyka do pokoju za ścianą , pociągnął kawałek do góry , jakieś 1.5m czy nawet 2 bo mam wysoki sufit . i potem znowu do pokoju z piecykiem i do komina . Czy to by zadziałało ? Czy może jest jakiś inny sposób . Dodam że poza dziurawymi oknami , nie mam wentylacji w pokoju
https://forum.murator.pl/topic/195778-ogrzewanie-piecykiem-drugiego-pokoju/#findComment-6699251
