Janusz212 03.12.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Witam, Pewien "fachowiec" zamontował mi ościeżnice regulowane i drzwi w mieszkaniu. Po miesiącu dopiero się zorientowałem, że jedne z drzwi(akurat te bardzo rzadko są zamykane) zamykają się z trudem(obcierają o ościeżnicę). Szybko zmierzyłem i okazuje się że ościeżnica jest założona zbyt wąsko(0,5 cm). Niestety kontakt z fachowcem się urwał na zawsze:) Powiedzcie mi proszę jak mogę to poprawić - da się rozebrać ościeżnicę regulowaną bez jej uszkodzenia i poprawnie założyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.12.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Nie bardzo wiem co oznacza, ze jest założona zbyt wasko? Chodzi o to, ze światło otworu w dolnej części jest mniejsze jak w górnej ? Przy ościeżnicach regulowanych chcąc cokolwiek poprawiać to trzeba najpierw ściągnąć opaskę z ościeżnicy (część ościeżnicy od strony przeciwnej niż skrzydło drzwi). Może być ona tylko wciśnięta lub dodatkowo zastosowano jakiś klej. Poprawki przy ościeżnicy regulowanej są stosunkowo łatwe do wykonania jeżeli ma się do tego narzędzia i trochę umiejętności. Tu masz przekrój takiej ościeżnicy. ściąga się tą cześć po lewej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6661969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz212 03.12.2014 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Chodzi mi o to, że ościeżnica na wysokości zamka drzwi siedzi zbyt wąsko(drzwi mają szerokość 80 cm a ościeżnica w tym miejscu 79,7 cm). Na dole i na górze wydaje jest ok(80 cm). Co do zdjęcia opaski to jest ona przyklejona i nie wiem jak się zabrać do demontażu, żeby tego nie uszkodzić? Jaki klej jest do tego używany i co zrobić żeby puścił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6662032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.12.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Zastosowany klej to sprawa indywidualna. Moze był to zwykły silikon i wymaga użycia siły do wyciągnięcia opaski. Zapewne piana ścisneła Ci futryne w połowie wysokości. Trzeba wyciąc pianke po zdemontowaniu opaski, dac rozpórkę między oscieznice pionowe i na nowo zapiankowac - punktowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6662078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz212 03.12.2014 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6662198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.12.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Wyjecie opaski bywa najtruydnijszym elemenetem, bo moze byc tez tylk olekko wcisnieta, lekko na silikon a moze byc na full zawalona klejem montazowym. Ja zaczynam lekko podwazac jakims klinem np. od dolu, ale trzeba uwazac by jej nie polamac na kancie. Jesli tylko 3mm jest zwezona na srodku, to moze wystarczy wkrecic zawiasyu o jeden obrot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6662216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz212 03.12.2014 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Zawiasy są już wkręcona na maksa. Drzwi się zamykają ale mocno obcierają za każdym razem. Zobaczymy jak pójdzie z opaską Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6662244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 03.12.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Jak będziesz "wałczył" z ościeżnicą - używaj do podważania szerokiego narzędzia. U mnie bez problemu poszło szeroką i stosunkowo grubą ale dalej elastyczną pacą (to do tynkowania, taka kwadratowa szpachelka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6662421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.12.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Dobre efekty daje lekkie podcięcie nożem - choć zaznaczam, że jest to ryzykowna opcja. Wysuwam ostrze na maxa i wsuwam pomiędzy pióra a bazę ościeżnicy. Staram się delikatnie przeciąć silikon / klej - później zamknięcie ościeżnicy poddaje się minimalnie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195798-demonta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-regulowanej/#findComment-6685315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
