Jakub Kaszafimski 03.12.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Witam Jak w temacie - mam szambo - i śmierdzi mi ze spłuczki tzn. przycisku. Przy mocnych wiatrach jak np. ostatnie kilka dni, wieje całkiem mocno nawiewając zapachów dość intensywnie. W inne jak dziś po prostu po przyłożeniu nosa do spłuczki czuć lekki wiaterek i przykry zapach szamba. Muszla rozebrana, kamerka wpuszczona wykryła obsunięcie główniej rury która prowadzi od szamba, czego skutkiem była szczelina 2 m między rurami. Panowie rozkuli ścianę naprawili, smród i wiaterek ze spłuczki pozostał. Jakie jeszcze mogą być przyczyny?? Bo sam już nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195802-%C5%9Bmierdzi-ze-sp%C5%82uczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.12.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Jeśli śmierdzi, to jest gdzieś nieszczelność. Jeśli gdzieś obsunęła się rura do tego stopnia, że powstała aż szczelina, to instalacja musi być wykonana niechlujnie w stopniu straszliwym, może np. nie masz pozakładanych uszczelek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195802-%C5%9Bmierdzi-ze-sp%C5%82uczki/#findComment-6663111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub Kaszafimski 04.12.2014 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Jeśli śmierdzi, to jest gdzieś nieszczelność. Jeśli gdzieś obsunęła się rura do tego stopnia, że powstała aż szczelina, to instalacja musi być wykonana niechlujnie w stopniu straszliwym, może np. nie masz pozakładanych uszczelek? Hmmm Będą jeszcze za kilka dni wchodzili kamerką od strony szamba. Może coś się wyjaśni wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195802-%C5%9Bmierdzi-ze-sp%C5%82uczki/#findComment-6663511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.12.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 NIe chcę być złym prorokiem, ale fuszerki typu brak uszczelki kamera nie złapie. Musielibyście zrobić próbę szczelności: zaślepić wszystkie wyloty, kanalizę zadymić i patrzeć, którędy dymi. Jeśli śmierdzi ze spłuczki, obstawiałbym nieszczelność na samym przyłączu do stelaża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195802-%C5%9Bmierdzi-ze-sp%C5%82uczki/#findComment-6663549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
