Z Izolacyjnością od dźwięków powietrznych mamy do czynienia przy ścianach działowych (jeśli słyszymy głos sąsiada po drugiej stronie ściany, to ściana ta ma niewystarczająco dobrą izolacyjność od dźwięków powietrznych) natomiast izolacyjność od dźwięków uderzeniowych dotyczy stropów (jeśli słyszymy ruch przestawianych krzeseł, odgłos odkurzacza, tupot to oznacza, że strop posiada niekorzystną izolacyjność od dźwięków uderzeniowych). Aby uzyskać przegrody o najlepszych izolacyjnościach stosuje się wełny do ścian działowych o najlepszych współczynnikach pochłaniania dźwięku AW.
Najlepsze izolacje akustyczne do stropów to wełny szklane – wełna na stropie izoluje przede wszystkim od dźwięków uderzeniowych a podkład podłogowy w postaci wylewki bądź jastrychu od dźwięków powietrznych.
Warto poczytać: http://muratordom.pl/budowa/izolacje/mury-na-strazy-ciszy-co-powinienes-wiedziec-o-izolacyjnosci-akustycznej-przegrod,18_6936.html
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6664147
Na temat izolacji akustycznej już trochę czytałem, ale chciałem wiedzieć dokładniej. Ponieważ planuję postawienie ścianki działowej na poddaszu. Ale teraz jeszcze się zastanawiam - po przeczytaniu Pana odpowiedzi - nad dodatkową izolacją akustyczną stropu poddasza. Nie wiem tylko jakie rozwiązanie będzie lepsze - izolacja od strony podłogi czy może sufitu?
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6666990
Lepszą i skuteczniejszą izolacją będzie wykonanie jej od strony podłogi. Proponowałbym zastosowanie maty gumowej o grubości 5-8 mm i na to wylewkę. Przy tej grubości izolacji osiągniemy poprawę izolacyjności nawet do 30db
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6669335
Szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem. Nie wiedziałem nawet, że istnieją maty gumowe do izolacji akustycznej. Rozważałem raczej wykorzystanie wełny lub styropianu ze względu na ich pozostałe właściwości, m.in. ognioodporność wełny. Nie wiem tylko, czy przy zachowaniu takiej grubości, jak jest napisane wyżej, osiągnę taki sam efekt.
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6670445
Nie wiem jaki masz strop ale jeśli to jakiś drewniany możesz zobaczyć na to rozwiązanie tym bardziej jeśli myślałeś o wełnie http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/5364/podloga-na-gruncie-oraz-na-stropie/ocieplenie-podlogi-na-belkowym-stropie-miedzykondygnacyjnym
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6670966
Generalnie zdecydowałem się na wełnę, jednak po lekturze kilku artykułów zastanawiam się nad połączeniem jej jeszcze z czymś. Z przeczytanych treści wynika powiem, że izolacja stropu od strony podłogi wygłusza tylko dźwięki uderzeniowe, natomiast izolacja sufitu dźwięki powietrzne. Pozostaje zatem izolować albo obie strony jednocześnie albo połączyć wełnę z czymś. Ewentualnie znalezienie odpowiedniej metody wykonania.
Co będzie lepszym rozwiązaniem?
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6673747
Nie musi Pan izolować obu stron jednocześnie, w zupełności wystarczy jedna strona. W mojej poprzedniej wypowiedzi pisałem: "wełna na stropie izoluje przede wszystkim od dźwięków uderzeniowych a podkład podłogowy w postaci wylewki bądź jastrychu od dźwięków powietrznych". Dlatego w przypadku prawidłowo wykonanej podłogi pływającej, strop będzie wystarczająco zaizolowany akustycznie.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6674286
Ja wykonywałem i wykonuję od wielu lat. Efekt jest naprawdę dobry. Wełna np. Steprock hd lub równoważnych, Mustwall M20 i na to płyta osb. Działa w obie strony, eliminuje wszelkie hałasy , jak i wibracje. Najważniejsze aby było wykonane dokładnie zdylatacjami itp.
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6682208
A korzystałeś kiedyś może z płyt z wełny drzewnej, takiej jak np. ta http://abc-sciany.pl/index2.php?site=art&id=615&dzial=Ściany%20działowe&baza=sciany_dzialowe ? Podane tam parametry izolacji akustycznej (61dB) to znaczna wartość. Nie jestem jednak pewien, czy to przypadkiem nie jest tylko chwyt marketingowy. Widziałem kilka filmów porównujących izolacje akustyczne na youtubie i z reguły wartość ta oscylowała między 20 a 40 (tak w przybliżeniu). Może jednak warto postawić na sprawdzone materiały i bardziej tradycyjną wełnę skalną/szklaną?
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6686232
Używałem tych materiałów wiele razy, problem w tym że jest to świetny materiał akustyczny, wykonałem wiele sal muzycznych, gdzie ściany były nim wyłożone. Natomiast problem jest z tą izolacyjnością. Sama wełna też na niewiele się przydaje, dlatego ja dodatkowo używam sprawdzonych paneli z granulatu gumowego. Natomiast wełnę używam skalną, szklaną i poliestrową. Wrzucam zdjęcie jak wygląda sala z panelami z wełny drzewnej.
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6687141
Nie do końca to rozumiem: świetny materiał akustyczny, który stwarza problem z izolacyjnością? To takie masło maślane :lol2: jedno drugie wyklucza....
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6688891
Materiały akustyczne, są to materiały poprawiające akustykę pomieszczeń: wełna drzewna, pianki i używane dawniej opakowania od jajek, które minimalnie wpływają na izolację akustyczną. I są materiały dedykowane do izolacji akustycznej, których zastosowanie powoduje znaczne zwiększenie izolacyjności przegrody. Niestety te dwie rzeczy u nas są mieszane i jedno zastępowane drugim. Więc to nie jest masło maślane. Izolacje wykonuję od ponad 20 lat i jestem praktykiem w tym względzie. :)
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6698677
Jest to więc czysto teoretyczna różnica w definicjach, w praktyce oznaczająca tylko stopień izolacji, prawda?
Zresztą ma to już niewielkie znaczenie, gdyż prace przy postawieniu ścianki działowej już zakończyłem. Ostatecznie wykorzystałem Aku-Płytę Isovera, proponowany wcześniej Mustwall M20 i płyty KG. Wszystko razem świetnie wycisza. Jestem bardzo zadowolony z efektu :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6699205
Właśnie że nie jest to tak. Materiały poprawiając akustykę pomieszczenia powodują że słuchasz trochę ciszej, bo dźwięk jest wyraźny i zrozumiały np. w restauracji jest zawsze wiele osób, wszyscy między sobą rozmawiają. Aby druga osoba usłyszała w tym gwarze dokładnie co mówisz podnosisz głos i tak robią wszyscy. Jeżeli byłyby zastosowane materiały akustyczne, pochłaniające głos, wszyscy mówili by ciszej i się nawzajem rozumieli. W ten sposób można powiedzieć że izolują.
Cieszę się że jesteś zadowolony z efektu. :)
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6700173
Cóż, ja to rozumiem w ten sposób - materiały akustyczne muszą być zastosowane w całym pomieszczeniu i bardziej izolują akustycznie niż materiały dedykowane do izolacji akustycznej (gdyż te prócz izolacji akustycznej mają również spełniać inne zadania, np. izolować termicznie, jak wełna czy styropian).
Choć dla mnie tak naprawdę nie liczy się teoria, tylko to, czy osiągnę dany efekt :) to mi się udało :) więc dzięki za wszystkie rady :D
https://forum.murator.pl/topic/195811-r%C3%B3%C5%BCnice-w-izolacji-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w/#findComment-6702386
