Teza 03.12.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Mamy następujący problem z ogrzewaniem w domku (piec gazowy): Z dziesięciu grzejników w domu dwa od początku sezonu grzewczego są zimne (zimne są również rury doprowadzające do nich wodę). Trzeci przez pierwsze tygodnie grzał dobrze, później przestał. Nie jest całkowicie zimny, na samej górze niewielki fragment jest lekko ciepły, niżej wszystko zimne. Od czasu do czasu ciepły fragment na jakiś czas się powiększa (Wtedy woda z rury doplywowej, zwykle zimna, jest cieplejsza) . B. ciepła jest za to zawsze rura wylotowa. Prawdopodobnie gdzieś w rurach jest powietrze, bo słychać chlupanie za każdym razem, gdy piec się załącza. (Coraz mniej w wyniku odpowietrzania) Kilka razy dziennie odpowietrzamy najwyżej położony grzejnik w domu (za każdym razem wylatuje trochę powietrza), pozostałe grzejniki nie są zapowietrzone. Instalacja grzewcza nie ma odpowietrzników poza grzejnikami. Poprzednio nie bylo takich problemow, w miedzyczasie instalacja nie byla zmieniana (Chociaz w lecie cala woda byla spuszczona, stad to zapowietrzenie, a kilka tygodni temu zmienialismy komin). Kaloryfery i caly system maja z kilkanascie lat. O co biega? Bedziemy wdzieczni za pomoc, bo jest chlodno, a nawet zimnawo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Mamy następujący problem z ogrzewaniem w domku (piec gazowy): Z dziesięciu grzejników w domu dwa od początku sezonu grzewczego są zimne (zimne są również rury doprowadzające do nich wodę). Trzeci przez pierwsze tygodnie grzał dobrze, później przestał. Nie jest całkowicie zimny, na samej górze niewielki fragment jest lekko ciepły, niżej wszystko zimne. Od czasu do czasu ciepły fragment na jakiś czas się powiększa (Wtedy woda z rury doplywowej, zwykle zimna, jest cieplejsza) . B. ciepła jest za to zawsze rura wylotowa. Prawdopodobnie gdzieś w rurach jest powietrze, bo słychać chlupanie za każdym razem, gdy piec się załącza. (Coraz mniej w wyniku odpowietrzania) Kilka razy dziennie odpowietrzamy najwyżej położony grzejnik w domu (za każdym razem wylatuje trochę powietrza), pozostałe grzejniki nie są zapowietrzone. Instalacja grzewcza nie ma odpowietrzników poza grzejnikami. Poprzednio nie bylo takich problemow, w miedzyczasie instalacja nie byla zmieniana (Chociaz w lecie cala woda byla spuszczona, stad to zapowietrzenie, a kilka tygodni temu zmienialismy komin). Kaloryfery i caly system maja z kilkanascie lat. O co biega? Bedziemy wdzieczni za pomoc, bo jest chlodno, a nawet zimnawo... Pompa na najwyższy bieg, zakręć grzejniki te co grzeją,pozostałe zimne i najwyżej położony 1 grzejnik w domu zostaw niezakręcone i odpowietrzaj je uzupełniając wodę w instalacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6663571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.12.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 pomylone zasilanie z powrotem,jeżeli masz grzejniki dolnozasilane lub zawory termostatyczne, nie ma takiej opcji żeby to dobrze funkcjonowałó Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6663882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 04.12.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Z całym szacunkiem U mnie parter zasilanie górne. Układ grawitacyjny otwarty, samo się odpowietrza... robił fachowiec. Poddasze- zasilanie dolne, rurki pod podłogą, robiłem sam, bo fachowiec nie chciał, bo niby nie będzie działać... Oczywiście odpowietrznik na każdym grzejniku. Działa, ciepło, od 10 lat... nie bulgocze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6663892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.12.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Mirek, ale on ma układ zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6663942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 04.12.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Wiem. Mnie dlatego właśnie majster przekonywał, ze nie będzie mi działać... panie ... bez pompki to nie pójdzie... A w temacie... skoro powietrze przy każdym odpowietrzeniu wylatuje... no to trzeba odpowietrzać do skutku aż wyleci wszystko... U mnie zachowane spadki.... i dlatego łatwo odpowietrzyć. Podejrzewam, że u autora niekoniecznie... przecież pompka popchnie I pcha, wodę, powietrze niekoniecznie i po trochu... Edytowane 4 Grudnia 2014 przez Mirek_Lewandowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6664022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.12.2014 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 z czego masz instalację i jakie grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6664370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teza 05.12.2014 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Grzejniki panelowe, rury miedziane. W każdym grzejniku rura zasilająca jest po przekątnej od rury odpływowej, więc nie ma możliwości, żeby było pomylone. Zaczęliśmy spuszczać przez odpowietrznik większe ilości wody i chyba trochę pomogło - jeden z wcześniej zimnych grzejników zaczął być ciepły od góry. Jest lepiej, ale ciągle daleko od tego, żeby było dobrze. Będziemy kontynuować. I jeszcze jedno - piec jest konwekcyjny, nie bardzo wiemy, jak można podkręcić pompę na wyższe obroty. Dziękujemy za porady, damy znać, jeśli coś się zmieni. Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Teza uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6665111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.12.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Grzejniki panelowe, rury miedziane. W każdym grzejniku rura zasilająca jest po przekątnej od rury odpływowej, więc nie ma możliwości, żeby było pomylone. I jeszcze jedno - piec jest konwekcyjny, nie bardzo wiemy, jak można podkręcić pompę na wyższe obroty. Dziękujemy za porady, damy znać, jeśli coś się zmieni.Chyba kocioł zasypowy a obieg grawitacyjny ,wyższa temperatura na kotle to szybsza grawitacja. Może trzeba pomyśleć o pompce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6665138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teza 05.12.2014 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Chyba kocioł zasypowy a obieg grawitacyjny ,wyższa temperatura na kotle to szybsza grawitacja. Może trzeba pomyśleć o pompce. To znaczy, ze mamy podwyzszyc temperature wody na kotle i to wymusi szybsze pompowanie? Piec mamy od kilku lat i do tej pory nie bylo takich problemow z grzaniem, wiec zwykle taki obieg wystarcza i pompka nie jest potrzebna. Podejrzewamy, ze teraz jest gdzies babel powietrza w rurach i daletego ciepla woda nie dochodzi do kilku grzejnikow, ale mamy nadzieje w koncu to przepchnac. Czy mialby sens zawolac hydraulika, ktory byc moze moglby to podejrzeane powietrze wypchnac z rur (wypompowac )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6665344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.12.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 To znaczy, ze mamy podwyzszyc temperature wody na kotle i to wymusi szybsze pompowanie? Piec mamy od kilku lat i do tej pory nie bylo takich problemow z grzaniem, wiec zwykle taki obieg wystarcza i pompka nie jest potrzebna. Podejrzewamy, ze teraz jest gdzies babel powietrza w rurach i daletego ciepla woda nie dochodzi do kilku grzejnikow, ale mamy nadzieje w koncu to przepchnac. Czy mialby sens zawolac hydraulika, ktory byc moze moglby to podejrzeane powietrze wypchnac z rur (wypompowac )? Jeżeli to jeszcze instalacja spawana to tylko w miejscach rozkręcanych można odpowietrzyć ,hydraulik jak najbardziej się przyda, może na powrocie rury zamuliły się osadem z instalacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195822-zimne-kaloryfery-ciepla-rura-odplywowa-zimna-doplywowa/#findComment-6665360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
