Witam, mam pytanie-grubość wylewki zależy od grubości styropianu? W takim razie ile dać wylewki na 12 cm styropianu? (podłoga na gruncie)
Opcja 10 cm, którą usłyszałam wydaje mi się nieco za gruba- będzie podłogówka
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/195828-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/
Wylewka przy podłogówce, to poza podkładem pod posadzkę, również płyta grzewcza.
A płyta grzewcza to wyższa temperatura i większe straty ciepła.
Jak napisał poprzednik jak najgrubsza, dodam z najlepszą lambdą + ocieplenie fundamentów.
Wylewka ok. 7 cm betonowa, 5,5 anhydrytowa, ta pierwsza może być zbrojona siatką.
Szczegóły cieplne wynikają również z rodzaju posadzki - jej oporności cieplnej i tu porozmawiaj z projektantem ogrzewania. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195828-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-6664005
Dzięki za odpowiedzi.Będą warstwy :
1.. Chudziak
2.. 15 cm styro 0,031 lub 0,037 EPS 80 ( jeszcze do zastanowienia)
3.. 7 cm wylewki
4.. ok. 1,5 cm na panele
Edytowane przez beatrycza
https://forum.murator.pl/topic/195828-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-6665875
