kabummm 04.12.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Witam. Mam problem z pracą kotła Heitz ECO 3. Posiada on palnik ślimakowy brucer II generacji i pracuje na sterowniku ECOMAXX 800 firmy PLUM. Problem polega na niedopalaniu ekogroszku , powstające spieki i duża bezwładność czyli przy nastawach 65 stopni na kotle dobija do 72 i spada do 56. Piec pracuje w układzie zamkniętym na zaworze mieszającym 4 drogowym, ogrzewa 120 m2 + zasobnik 140 litrów. Ekogroszek Pieklorz z Boberka. Oto moje obecne nastawy : Tryb regulacji standardowy (Fuzzy Logic - wyłączony - serwisant kotła stwierdził ze nie musi być) Temperatura kotła - 65 st Moc dmuchawy - zakres od 20% - 100%, ustawione jest 37 % Czas podawania ekogroszku - 10 sek. Przerwa podawania - 85 sek. Przerwa podawania w trybie nadzór (podtrzymania) - 45 min Zdjęcia spalania ekogroszku Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 04.12.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Dużo podajesz węgla w długich odstępach czasu no i za mocno dmuchasz. Ja bym to ustawił tak:Podawanie 5 sek,Przerwa 45 sek.Dmuchawa: jakieś 28 - 30 %No i temperaturę kotła obniżył bym do zakresu 55 max 60 stopni. Sąsiad ma ten sam sterownik i z takimi ustawieniami się poprawiło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/#findComment-6663503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Witam. Mam problem z pracą kotła Heitz ECO 3. Posiada on palnik ślimakowy brucer II generacji i pracuje na sterowniku ECOMAXX 800 firmy PLUM. Problem polega na niedopalaniu ekogroszku , powstające spieki i duża bezwładność czyli przy nastawach 65 stopni na kotle dobija do 72 i spada do 56. Piec pracuje w układzie zamkniętym na zaworze mieszającym 4 drogowym, ogrzewa 120 m2 + zasobnik 140 litrów. Ekogroszek Pieklorz z Boberka. Oto moje obecne nastawy : Tryb regulacji standardowy (Fuzzy Logic - wyłączony - serwisant kotła stwierdził ze nie musi być) Temperatura kotła - 65 st Moc dmuchawy - zakres od 20% - 100%, ustawione jest 37 % Czas podawania ekogroszku - 10 sek. Przerwa podawania - 85 sek. Przerwa podawania w trybie nadzór (podtrzymania) - 45 min Zdjęcia spalania ekogroszku [ATTACH=CONFIG]292608[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]292609[/ATTACH] Pozdrawiam A wkleiłeś u tego badziewnego palnika na silikon koronkę i z dyszami coś kombinowałeś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/#findComment-6663547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabummm 04.12.2014 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Palnik nie jest doszczelniony sylikonem, z dyszami nic nie było kombinowane. Uszczelnię po zimie bo teraz musi pracować. W tym sterowniku zakres nastaw temperatury kotła jest od 60 do 80 stopni. Wiec nie wiem jak nastawić na 55, chyba że można to zmienić w trybie serwisowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/#findComment-6663559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 04.12.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Wklepnij kod 0000 i sprawdź co tam jest ustawione. Normalnie można zejść z temperaturą do 50 stopni, ale też wyłącz ochronę powrotu kotła, bo inaczej zatrzymuje pompki obiegowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/#findComment-6663598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Palnik nie jest doszczelniony sylikonem, z dyszami nic nie było kombinowane. Uszczelnię po zimie bo teraz musi pracować. W tym sterowniku zakres nastaw temperatury kotła jest od 60 do 80 stopni. Wiec nie wiem jak nastawić na 55, chyba że można to zmienić w trybie serwisowym ?Bez uszczelnienia nie da się wiele osiągnąć wygarniasz z palnika żar następnie od dołu uderzasz młotkiem w koronę jeśli nie chce zejść sama- jeśli nie była wcześniej osadzona na palniku przy pomocy silikonu zejdzie bez użycia młotka- jest ciężka więc trzeba sporo siły użyć aby podważyć. zdejmujesz, obracasz a potem tylko silikon w rowek i ponownie na palnik, po założeniu korony uszczelniasz również jej połączenie z palnikiem od środka czekasz z pół godziny do godziny aby silikon związał i rozpalasz ponownie. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/?p=133623 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/#findComment-6663601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabummm 04.12.2014 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Panowie a czemu Fuzzy Logic jest wyłączone ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/#findComment-6663688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Panowie a czemu Fuzzy Logic jest wyłączone ?? Jedziesz na ręcznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195833-pomoc-w-nastawach-ecomaxx-800-kocio%C5%82-heitz-16-kw/#findComment-6663797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
