Hanss 04.12.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Mam zapytanie odnośnie ciągłości izolacji, jak to powninno być prawidłowo zrobiona, bo dekarz chce mi teraz "dojechać" dachówkami do samej ściany lukarny, a "ocieplenie zrobisz Pan sobie później":bash:. Zdjęcie zapożyczone, mam podobnie, ale jeszcze bez ocieplonej ściany lukarny ... Mam zadeskowany dach: deska, papa, kontrłaty i łaty...kładzona jest dachówka.... Przy samej ścianie lukarny, wzdłuż idzie krokiew - na styk 1-2cm od ściany, chcę tam dać piankę. Czy tak będzie dobrze, jak wytnę (wyprofiluję) w styropianie (gr. 20cm) te miejsca na kontrłatę i łaty i dojadę styropianem w dół do samej papy??? Chodzi o to, że tylko same deski by się stykały z surową ścianą - bo wiadomo poniżej nich będzie już ocieplenie między krokwiami, ale patrząc od góry nie chcę aby cała grubość, tzn.:deska, papa, kontrłata, łata i dachówka - ściana lukarny nie była docieplona bo to będzie pas ok. 15cm. Jak to zrobić prawidłowo, aby nie było mostka, tym bardziej że to ściana od łazienki? Edytowane 4 Grudnia 2014 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195841-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacji-%C5%9Bciana-lukarny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.12.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Popraw to puki czas.. 2cm .. mizeria, 10cm to już lepsza mizeria. a "ocieplenie zrobisz Pan sobie później". szkoda komentować dyletanta. Wytnij to w czorty, tak aby te 20cm było w ciągłe, oraz ściany szczytowe sobie sprawdź czy czasem pod samą membraną ich nie ma .. bo to też karczemny błąd ... "murarzy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195841-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacji-%C5%9Bciana-lukarny/#findComment-6663777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 04.12.2014 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Chyba katastrofy termicznej nie będzie przez te 2cm? Inaczej nic już chyba nie poradzę?A szczyty opanowane - 15cm. garfitu upchnąłem między beton komórkowy a dechy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195841-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacji-%C5%9Bciana-lukarny/#findComment-6663859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.12.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Nie no nie będzie .. Pogratulować docieplenie szczytów mam już taką naturę że mi ciężko w sprawach izolacji zejść na kompromisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195841-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacji-%C5%9Bciana-lukarny/#findComment-6663870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 07.12.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Miałam to samo... polozyli mi belkę krokwiową zaraz przy lukarnie... polozyli osb na dach i papę a potem zonk. Nie zauważyłam tego wcześniej a później nic sensownego się nie dało zrobić. .. mam tak: na płytę przybitą na ścianę lukarny wywineli mi papę z dachu, na to styropian 10 grafit (wiecej się już nie dało) lezy to zaraz przy latach i kontrlatach. I wcinka z obróbką blacharką. Z tego co już wiem styro powinno zehsc do izolacji poddasza a belka powinna byc odsunieta od ściany na grubość izolacji... no ale cóż. Od srodka ścianę lukarny ocieplilam jeszcze 8cm xps i do tego dochodzi mi wełna z dachu. Mam nadzieję, że to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195841-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacji-%C5%9Bciana-lukarny/#findComment-6666685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
