mikus39 04.12.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Witam.Zaprosiłem dzisiaj na budowę kominiarza.I kazał dobudować dodatkowy komin wentylacyjny 4 kanały.Tylko gdzie go umieścić?Myślaem żeby ukryć go w ścianie nad kuchnią, a samą kuchnię i łazienkę podłączyć przekuwając strop i włączyć się do komina z boku.Kanał z łazienki na górze to już centralnie do komina.Da radę taki pomysł?[ATTACH=CONFIG]292429[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]292430[/ATTACH]Ewentualnie inne propozycje na wywiewy dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.12.2014 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 A czy projekt projektant wykonał "gratisowo", że to Ty teraz musisz się martwić o tę wentylację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6665452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 06.12.2014 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Za projekt zapłaciłem ale... Jest jakaś propozycja alternatywna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6665610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.12.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Ty w tym projekcie praktycznie wogole nie masz wentylacji. Na pddaszu ani jednego kanalu nie widze, nawet w lazience nie ma ( w dolnej tez nie widze), a na dole 2 kataly na dom i jeden na garaz. To uklad WG ktory mozna miec w kawalerce 35m2, ale nie w domu.Pozniej sa psioczenia, ze WG nie dziala. Jak jej nie ma, to nie ma prawa dzialac. "Wywiewy dachowe" sluza do odpowietrzenia pionow kanalizacyjnych a nie wentylacji. Zeby ten dom mial wentylacje, to trzeba postawic 2 kominy po 4 kanaly. Jeden na pewno w scianie dom-graz, tak zeby byla wentylacja w lazienkach, a drugi obok kuchni w scianie spizarka-salon. Wtedy bedzie mozna jakos w tym domu zyc bez grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6665839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.12.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jeden kanał masz niepodłączony. Może zastanów się nad wentylacją mechaniczną zrównoważoną z odzyskiem ciepła? Garaż zostaw na grawitacji, komin do kotła jest, dociągnij rurę z doprowadzeniem powietrza do niego, udrożnij klatkę wentylacyjną, bo nie jest w projekcie. Skoro musisz stawiać komin, warto przemyśleć sprawę i zamiast niego zrobić WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 07.12.2014 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 1.Może zastanów się nad wentylacją mechaniczną zrównoważoną z odzyskiem ciepła? 2. udrożnij klatkę wentylacyjną, bo nie jest w projekcie. Skoro musisz stawiać komin, warto przemyśleć sprawę i zamiast niego zrobić WM 1. To znaczy jak to zrobić?Jaki koszt? 2.Tego to już całkiem nie rozumiem. Niestety projektant poszedł na łatwiznę i zaprojektował tylko wywiewy dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.12.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Na jakim etapie jest dom?U mnie kominiarz był w trakcie murowania parteru.Wtedy rozmawiałem o zamianie WG na WM. W pozwoleniu na budowę mam WG, zmieniłem na WM.Dzięki temu mam 1 komin zamiast 2. Piwnica pozostała na WG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 07.12.2014 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Mam SSO bez połozonego dachu.Kazał postawic komin od poziomu piętra w górę i podłączyć kanały od dołu.Tylko że wtedy przerwę wieniec,Dlatego pomyślałem że można by wyjść z dołu obok wieńca i włączyć sie z boku komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.12.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Masz idealną systuację, żeby zrobić duzo bardziej komfortową WG Porozmawiaj ze swoim wykonawcą, niech poda CI WSZYSTKIE koszty wybudowania tych kananałów. Cegły, przejścia dachowe, materiały na obróbke poszerzonego komina i jego robociznę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 07.12.2014 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) CZyli stawiam komin,koszt ok 500zł systemowy komin,a co do podłaczeń dobrze myślę?Będzie to działać?Komin nie będzie poszeżony tylko dostawiony nowy na pietrze między łazienką a pokojem, Edytowane 7 Grudnia 2014 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.12.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Tak czy tak musisz lecieć z dwoma pionami wentylacyjnymi. Musisz mieć kratkę w łazienkach, kuchni, kotłowni. Komin nad dach, ale to powinien kominiarz się wypowiedzieć. Tak jak poprzednik, zapytaj swoich budowlańców ile wezmą z materiałem za 2 kominy z obróbką nad dachem, płytki, albo jakiś tynk szlachetny itd. Wszystko z robocizną i materiałem. Za 500 zł jakoś tego nie widzę. Chyba że zwykłe rury od kanalizy wstawisz i obrobisz w pokojach. Ponadto kominek dachowy kosztuje minimum 100zł. Potrzebujesz jeden na każdy kanał. Zobacz co napisał Pyxis. Ty w tym projekcie praktycznie wogole nie masz wentylacji. Na pddaszu ani jednego kanalu nie widze, nawet w lazience nie ma ( w dolnej tez nie widze), a na dole 2 kataly na dom i jeden na garaz. To uklad WG ktory mozna miec w kawalerce 35m2, ale nie w domu. Pozniej sa psioczenia, ze WG nie dziala. Jak jej nie ma, to nie ma prawa dzialac. "Wywiewy dachowe" sluza do odpowietrzenia pionow kanalizacyjnych a nie wentylacji. Zeby ten dom mial wentylacje, to trzeba postawic 2 kominy po 4 kanaly. Jeden na pewno w scianie dom-graz, tak zeby byla wentylacja w lazienkach, a drugi obok kuchni w scianie spizarka-salon. Wtedy bedzie mozna jakos w tym domu zyc bez grzyba. Edytowane 7 Grudnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.12.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Za projekt zapłaciłem ale... Jest jakaś propozycja alternatywna? Możesz (co najmniej) zażądać zwrotu tej zapłaty pod groźbą zgłoszenia tego "wzorcowego" projektu do miejscowej Izby Budowlanej. Wtedy (jak dobrze pójdzie) odbiorą mu uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.12.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Chyba że zwykłe rury od kanalizy wstawisz i obrobisz w pokojach. Rury do kanalizy (jak sama nazwa wskazuje) nie mogą być rekomendowane do wentylacji, bo takie "rozwiązanie" zwykle skutkuje spływaniem skroplin w tychże, a to kolejny kłopot - łapać, czy odprowadzać właśnie do kanalizy(?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 07.12.2014 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Ja chce postawic komin i podłączyć się do niego od dołu.Tak jak kominiarz kazał.Podłączenia za pomocą kanałów wentylacyjnych płaskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.12.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Rury do kanalizy (jak sama nazwa wskazuje) nie mogą być rekomendowane do wentylacji, bo takie "rozwiązanie" zwykle skutkuje spływaniem skroplin w tychże, a to kolejny kłopot - łapać, czy odprowadzać właśnie do kanalizy(?) To była ironia. Za 500 nie kupi nic wiecej na gotowo. mikus39 poczytaj o wentylacji mechanicznej, poczytaj o wadach WG i zdecyduj się. Możesz zmienić, nie musisz. Dowiedz się ile wezmą za postawienie tych kominów, lub komina z materiałem, obróbką i wróć z cenami. U mnie komplet rur (150m) + ameostaty + skrzynki rozprężne + kominki na dach + czerpnia kosztowały 3k. Robota własna. Dojdzie reku. Edytowane 7 Grudnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6666822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 07.12.2014 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) 500 zł to koszt pustaków wentylacyjnych.Nie liczę kosztów postawienia komina nad dachem,bo po co,trzeba zrobić i już.Chodzi mi o to czy można z sensem podłączyć ciągi wentylacyjne do komina przekuwając się przez wylany strop?Co do anemostatów to walczyłem z kominiarzem w bloku gdzie mieszkam i niestety przegrałem nierówną walkę.Anemostaty mogą służyć jedynie do nawiewów. Edytowane 7 Grudnia 2014 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6667020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.12.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Przekuć można. Jednak musisz się dowiedzieć o kąty dodatkowego kanału. Nie można ot tak zrobić dziury i włożyć płaskiego kanału. Są pewne normy dotyczące kanałów WG innych niż pionowe. Odpowiednia długość i kąt nachylenia. To musisz się dowiedzieć od fachowca. Poszukaj norm. Ponadto, o ile się nie mylę, do ogrzewanego garażu powinien iść podwójny kanał tz 14x27cm. To doczytaj. U mnie w projekcie tak było. Nieogrzewany, wystarczy pojedynczy. Mimo wszystko proponuję zapoznać się z tematem wentylacji mechanicznej Edytowane 7 Grudnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6667046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 07.12.2014 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Do garażu ma byc podłączenie do komina istniejącego kratką 14x14 nic więcej.Suma długości kanałów wentylacyjnych doprowadzających do komina nie może być dłuższa od 1/3 długości całego układu.Tyle wiem od kominiarza. Edytowane 7 Grudnia 2014 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6667141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.12.2014 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jeśli byś umiał "podłączyc się" do juz istniejacego komina, to jeszcze mogłbym to zrozumieć. Ale, skoro piszesz, że to będzie dodatkowy komin z kanalami wentylacyjnymi (albo i dwa) to Cię nie rozumiem Przecież wydasz sporo pieniędzy, po to by mieć gorszy wystem wentylacji. Twój projektant to w ogóle jakiś ewenement. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6667417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 07.12.2014 23:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Jeden komin systemowy z 4 kanałami wentylacyjnymi (same pustaki wentylacyjne)będzie kosztował więcej niż zmiana systemu wentylacji? Edytowane 8 Grudnia 2014 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195843-brak-wentylacji-w-projekcie/#findComment-6667434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
