nowy122 04.12.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich, chciałbym się poradzić w pewnej kwestii. Czy jest możliwość wymiana 50 sztuk dachówki ?Czy można wyjąć plac i włożyć nową czy trzeba rozebrać większy obszar ? Edytowane 5 Grudnia 2014 przez nowy122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195844-wymiana-cz%C4%99%C5%9Bci-dach%C3%B3wki-przebarwienia-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.12.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Wyjmuje się tylko te dachówki, które podlegać będą wymianie oraz ewentualnie te, które umożliwią do nich dojście. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195844-wymiana-cz%C4%99%C5%9Bci-dach%C3%B3wki-przebarwienia-czy-warto/#findComment-6666692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 07.12.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Wyjmuje się tylko te dachówki, które podlegać będą wymianie oraz ewentualnie te, które umożliwią do nich dojście. Pozdrawiam. i zapomniał Pan dodać, żeby prawidłowo założyć spinki trzeba często wyjąć więcej dachówek, a wymiana dachówek pod gąsiorami wiąże się ze ściągnięciem gąsiorów i odklejeniem taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195844-wymiana-cz%C4%99%C5%9Bci-dach%C3%B3wki-przebarwienia-czy-warto/#findComment-6666877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.12.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jak nie widać dachu to trudno określić ile dachówek należy wyjąć. A jak są wszystkie przykręcone to kilka trzeba potłuc. A jak jest to dachówka cementowa to wystarczy podsunąć. Na narożu też trzeba czasami ściągnąć gąsiory, jak karpiówka w koronkę to wystarczy wysunąć wierzchnie bo spodnich praktycznie nie widać itd. Właśnie po to jest Forum aby każdy miał możliwość uzupełnić dowolną wypowiedź lub dopisać własną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195844-wymiana-cz%C4%99%C5%9Bci-dach%C3%B3wki-przebarwienia-czy-warto/#findComment-6666935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 07.12.2014 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Dachówka jest ceramiczna, a do wymiany jest około 700 sztuk.. tworzą takie place po około +/- 50 sztuk. te place są totalnie innego koloru co uznał nawet sam producent . . . A czy jeżeli zajdzie potrzeba odklejenia taśmy kalenicowej lub tej butylowej obróbki to czy można to ponownie przykleić ? Czy trzeba podgrzewać to jakiś małym palnikiem ? Trochę się boje tej operacji, żeby nic nie popsuli, ale mam do wyboru albo żyć z tymi plamami albo zrobić to dobrze i zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195844-wymiana-cz%C4%99%C5%9Bci-dach%C3%B3wki-przebarwienia-czy-warto/#findComment-6667215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.12.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Jak taśma została dobrze przyklejona do dachówki to jej odklejenie jest równoznaczne z jej zniszczeniem. W żądnym wypadku palnik! Można ostrożnie użyć opalarki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195844-wymiana-cz%C4%99%C5%9Bci-dach%C3%B3wki-przebarwienia-czy-warto/#findComment-6667404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
