Sami swoi 04.12.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Będę za chwile robił izolacje stropodachu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Układ warstw ma być taki: 1. Papa termozgrzewalna x2 (wierzchnia warstwa z posypką)2. Szlichta betonowa (jako warstwa dociskowa)3. Folia 0,2mm (bardziej jako warstwa ślizgowa dla betonu niż jako izolacja)4. Styropian EPS 100 różnej grubości układany schodowo dla utworzenia spadku5. Strop betonowy6. tynk gipsowy Czy między warstwą 4 i 5, czyli między stropem a warstwą styropianu powinna być jakaś paroizolacja? Jakie sa zagrożenia jeśli nic tam nie będzie? Jeśli jednak koniecznie musi tam być jakas paroizolacja to z czego ją zrobić? Papa czy jakas folia budowlana 0,2mm sklejana taśmą? Bo jeśli papa musiała by być na stropie jako ta paroizolacja to pewnie jeszcze miedzy ta papa a styropianem należałoby dac folie by papa nie degradowała styropianu. Sprawa bardzo pilna bo od poniedziałku chcemy robić dach. Z góry dzięki za info Pozdrawiam P.S. tak na marginesie. Czy taki układ warstw stropodachu to dach tradycyjny czy odwrócony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.12.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Czy między warstwą 4 i 5, czyli między stropem a warstwą styropianu powinna być jakaś paroizolacja? powinna .. i to najlepiej gruba z dodatkiem aluminium folia. https://www.google.pl/search?q=stropodach+odwr%C3%B3cony&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ic6AVIihC9HcaNfAgMAP&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=stropodach+ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.12.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Dodam tylko, że jak jej nie będzie to na spodzie 3 warstwy pojawi się kondensat pary wodnej. Taki układ warstw to dach tradycyjny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sami swoi 07.12.2014 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 A czy ta paroizlozacja musi być z papy czy mozna np zrobic ją z folii 0,2 lub nawet 0,3mm. A jeśli jednak musi być tylko i wyłacznie papa to rozumiem, że na jej wierzchu i tak powinienem połozyc folie żeby papa nie degradowała styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.12.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Może być gruba folia ale powierzchnia betonu powinna być gładka aby nie uszkodzić folii. Papa nie powoduje degradacji styropianu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
