nowy122 04.12.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Witam, wykonuję instalacje zgrzewaną. Ze zgrzewaniem nie mam problemu, dużo ćwiczyłem Mam pytanie czy wszystko jest dobrze podobierane. Wszystkie rury PN20 czyli najgrubsza ścianka. 1. Zimna woda w całości na rurach fi 25, rozdzielana na trójnikach, podejścia do baterii fi 20. 2. Ciepła woda wychodzi z bojlera fi 25 i obsługuje łazienkę na piętrze (wanna, prysznic, umywalka) do każdego jest trójnik i podejście fi 20, dalej ciepła leci na parter i znów trójnik do umywalki i zlewu w kuchni. dalej przechodzę z fi 25 na fi 20 i wracam do bojlera(cyrkulacja). 3. Czy w cyrkulacji trzeba podchodzić do samego końca przyboru, czyli aż tam gdzie podłącza się baterię czy wystarczy trójnik w podłodze i max metr rurki fi 20 ? Na moje oko powinno to działać, ale skoro pytam nie jestem pewny. Najbardziej martwię się że wziąłem za grube ścianki PP - PN20. Ale to chyba dobrze... Czy średnice są okey ? wielkie dzięki za sprawdzenie tego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195853-instalacja-cwu-z-pp-czy-tutaj-wszystko-gra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.12.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Wszystko jest ok, średnice też. Recyrkulacja, tak jak masz też wystarcza, o ile te odgałęzienia DN20 nie są zbyt długie, czas dojścia do nich ciepłej wody to są jakieś pojedyncze sekundy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195853-instalacja-cwu-z-pp-czy-tutaj-wszystko-gra/#findComment-6666385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 06.12.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Ja podszedłem cyrkulacją tylko do górnej łazienki najdalszego punktu przy prysznicu a resztę poborów to max 1m rury od trójnika.Podobno gdy robi się kilka nitek cyrkulacji trzeba przewidzieć możliwość ryzowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195853-instalacja-cwu-z-pp-czy-tutaj-wszystko-gra/#findComment-6666410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.12.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Ja podszedłem cyrkulacją tylko do górnej łazienki najdalszego punktu przy prysznicu a resztę poborów to max 1m rury od trójnika. Prawidłowo. Podchodzenie cyrkulacją do każdego punktu to często popełniany błąd. Podobno gdy robi się kilka nitek cyrkulacji trzeba przewidzieć możliwość ryzowania Kryzowania - to zależy. Od instalacji, wydajności pompy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195853-instalacja-cwu-z-pp-czy-tutaj-wszystko-gra/#findComment-6666481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 07.12.2014 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Dzięki Panowie za informację. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195853-instalacja-cwu-z-pp-czy-tutaj-wszystko-gra/#findComment-6667201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
