Pawel P. 15.06.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Witam!Czy jest sens ocieplać wewnętrzną ścianę pomiędzy "lekko" ogrzewanym garażem (~max do 10 stopni) a klatką schodową otwartą na mieszkanie? Bliżej: ściana ta oddziela schody na piętro od powierzchni garażowej i jest zbudowana z BK 24. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 15.06.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Sens jest, tym bardziej jak policzysz - w domu w zimie 21 st C, w garazu 10 st C - roznica 11-12 st C, wiec jednak straty beda. Ja bym ocieplil bo wydatek teraz niezbyt duzy a jednak komfort pozniej bedzie wiekszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 15.06.2004 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Może i prawda, ale kredyt się kończy.... z kaską kiepsko.... a ta cholerna ściana ma ~20m2....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 15.06.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Ja mam w projekcie docieplenie ściany między garażem i domem i i chyba je wykonam, garaż jest w niewielkim stopniu ogrzewany, ale róznica między temperaturą w garażu i w domu wynosi 15 stopni, a ja lubię ciepło ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.06.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 ja ocieplilem strop miedzy nieogrzewana piwnica (temp w piwnicy to u mnie wlasnie okolo 10..12°C) a parterem styropianem 3cm. efekt jest bardzo zauwazalny.nie wiem jak chcesz wykonczyc sciane w garazu ale koszt styropianu i kleju na 20m2 nie jest duzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.06.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Też tak mam w projekcie i zamierzam ocieplić 5cm warstwą wełny ścianę pomiędzy garażem i pozostałą częścią domu, choć garaż będzie ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 15.06.2004 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 OK. Macie rację! Ocieplam 5 cm styropianem Dzięki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 15.06.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 OK. Macie rację! Ocieplam 5 cm styropianem Dzięki. Pozdrawiam od której strony powinno się ocieplić? od strony garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.06.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 OK. Macie rację! Ocieplam 5 cm styropianem Dzięki. Pozdrawiam od której strony powinno się ocieplić? od strony garażu? od strony chlodniejszej czyli w tym przypadku od strony garazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 15.06.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Witam. Ja zostawiłem nieocieploną (ściana z BK) i jest o.k. Rachunki za gaz poniżej normy, nie odczuwa się żadnych negatywnych zjawisk. Ściana ma od wewnątrz domu tę samą temperaturę co pozostałe (zmierzone pirometrem).Garaż ogrzewany na ok. 12st.C.Za to strop nad tym garażem.jest ocieplony tylko 3 cm. styropianu i ma temperaturę w zimie dokładnie taką samą jak temperatura powietrza w garażu czyli około 12st.C.! Dlatego zamierzam ocieplić dodatkowo tylko strop od spodu 12 cm. wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 15.06.2004 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Ja zostawiłem nieocieploną (ściana z BK) i jest o.k. Rachunki za gaz poniżej normy, nie odczuwa się żadnych negatywnych zjawisk. Ściana ma od wewnątrz domu tę samą temperaturę co pozostałe (zmierzone pirometrem). Garaż ogrzewany na ok. 12st.C. To mi daję do myślenia.... Ja mam strop pomiędzy garażem a piętrem ocieplony tak: - 4 cm w stropie o 4 na suficie garażu - z względu na stalowe belki - mostki termiczne. ArtMedia - domniemywam, że Twoja ściana to BK 24? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 15.06.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Tak. Strop też BK tylko, że 19 i belki betonowe. Więc niby niewiele gorzej, , jednak pirometr mam dobry a i w pomieszczeniu nad garażem zimą było zimno jak w psiarni mimo że grzejnik dobrany na te same parametry jak wszędzie. Wystarczyło przesunąć pirometr 10cm, na stronę stropu nad parterem, a temperatura podłogi wzrastała do temperatury powietrza w domu. To są fakty, chętnych, zimą mogę zaprosić na prezentację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19586-ocieplenie-%C5%9Bciany-od-gara%C5%BCu/#findComment-335811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
