pychy 05.12.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Mam dwa pytania do użytkowników pomp ciepła zarówno powietrznych jak i gruntowych.1. Czy po zaniku i powrocie napięcia zasilania 230/380V wasze pompy ciepła wracają do ostatnich ustawień, np kalendarza pracy c.o. oraz cwu?2. Czy spotkał się ktoś z awarią elektroniki pompy ciepła po zanikach prądu? Pytam o to bo znajomy chce założyć pompę ciepła w miejscowości, gdzie zanik napięcia występuje CODZIENNIE.Moja pompa po zaniku napięcia uruchamia się w trybie w jakim ostatnio pracowała ale już bez kalendarza, czyli jak mi zgaśnie prąd podczas grzania cwu to po powrocie napięcia pompa się uruchomi w tryb cwu i będzie czekać na kolejne granie do końca świata i nie przejdzie w tryb kalendarza (co, cwu), dopiero muszę ręcznię to uruchomić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195865-zachowanie-pompy-ciep%C5%82a-po-zaniku-napi%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 05.12.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Zauważyłem, że moja pompa po zaniku zasilania zmienia aktualnie ustawioną temperaturę na 9C. Harmonogram ani inne ustawienia się nie zmieniają, tylko ta temperatura.Muszę się temu bliżej przyjrzeć, bo jeszcze nie mieszkam i wpadam sporadycznie na budowę. Zaniki są krótkotrwałe, nawet system alarmowy nie zdąży smsa wysłać (poniżej 1min).Pompa to Nibe F1245. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195865-zachowanie-pompy-ciep%C5%82a-po-zaniku-napi%C4%99cia/#findComment-6664806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.12.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Moja wraca do takiego cyklu jaki akurat ma na sterowniku dla danej godziny i dnia tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195865-zachowanie-pompy-ciep%C5%82a-po-zaniku-napi%C4%99cia/#findComment-6664952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 06.12.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Moja wraca do takiego cyklu jaki akurat ma na sterowniku dla danej godziny i dnia tygodnia. Moja też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195865-zachowanie-pompy-ciep%C5%82a-po-zaniku-napi%C4%99cia/#findComment-6665522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 07.12.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Moja wraca do poprzednich ustawień Nibe F 1245-10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195865-zachowanie-pompy-ciep%C5%82a-po-zaniku-napi%C4%99cia/#findComment-6666593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 11.12.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Zauważyłem, że moja pompa po zaniku zasilania zmienia aktualnie ustawioną temperaturę na 9C. Harmonogram ani inne ustawienia się nie zmieniają, tylko ta temperatura. Muszę się temu bliżej przyjrzeć, bo jeszcze nie mieszkam i wpadam sporadycznie na budowę. Zaniki są krótkotrwałe, nawet system alarmowy nie zdąży smsa wysłać (poniżej 1min). Pompa to Nibe F1245. Przywróciłem poprzedni firmware i problem zniknął. Po powrocie zasilania wszystkie parametry pozostają bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195865-zachowanie-pompy-ciep%C5%82a-po-zaniku-napi%C4%99cia/#findComment-6671399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
