massi 05.12.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Witam,Poszukuję informacji na temat ogrzewania. Przeszukałem multum stron i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na temat wyboru ogrzewania. Kupujemy dom szeregowy, segment środkowy o powierzchni 140 m(całość) na dwóch poziomach. Zostanie on oddany do użytku ok września. Spełnia wszystkie normy aby był to budynek energooszczędny. Pytanie :Planowana jest instalacja ogrzewania gazowego w takim domku. Myślałem o tym aby połączyć ją z ogrzewaniem podłogowym. 1. Czy samo ogrzewanie podłogowe wystarczy ? Czy trzeba instalować również kaloryfery ? Zastanawiam się nad tym jak ogrzewanie gazowe wypadnie w stosunku do ogrzewania węglem ?2. O ile będę płacił więcej za gaz w stosunku do węgla ? 3. nie wiem również ile wynosi instalacja takiego ogrzewania podłogowego czy ok 15 tys starczy ?oraz o ile jest ono droższe od instalacji ogrzewania poprzez kaloryfery ? 4. Czy opłacalna była by instalacja reekupera z odzyskiem ciepła ? ile kosztowała by taka instalacja i jakie zyski by dała ? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195869-wyb%C3%B3r-ogrzewania-w-nowym-szeregowcu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 05.12.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 1. Oczywiście, że tak2. Liczyłbym jakoś o połowę więcej niż przy węglu, ale:- nic nie robisz i masz ciepło- nie musisz składować węgla- masz ciepłą wodę latem bez kombinacji- jak chcesz jechać na ferie, to nie martwisz się, że Ci dom zamarznie3. Gadaj z wykonawcami, podłogówka wychodzi zawsze drożej niż grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195869-wyb%C3%B3r-ogrzewania-w-nowym-szeregowcu/#findComment-6665243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.12.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 budynek normy pewnie spełnia, ale pewnie tez do prawdziwej energooszczędności mu daleko1.wystarczy2.można spróbować to oszacować, np. tutajhttp://cieplowlasciwie.pl/3. podłogówka wyjdzie prawdopodobnie drożej, nie daj się tylko władować w system mieszany4 Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem nie daje zysków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195869-wyb%C3%B3r-ogrzewania-w-nowym-szeregowcu/#findComment-6665505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 07.12.2014 23:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Tzn jakie oszczednosci ? Koszt instalacji i użytkowania takiego rekuperatora zwróci się po ilu latach ? Wracając do ogrzewania podlogowego, o ile niższe byłyby koszty instalacji ogrzewania podlogowego gdybym zrobił je sam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195869-wyb%C3%B3r-ogrzewania-w-nowym-szeregowcu/#findComment-6667427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 08.12.2014 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Tzn jakie oszczednosci ? Koszt instalacji i użytkowania takiego rekuperatora zwróci się po ilu latach ? Wracając do ogrzewania podlogowego, o ile niższe byłyby koszty instalacji ogrzewania podlogowego gdybym zrobił je sam ? A dom po ilu latach się zwraca? Chcesz mieć komfort? Rób podłogówkę po całości i WM z rekuperacją-odzyskiem ciepła. Robiąc samemu nadwyrężysz nadgarstki nie portfel. Wiem to z doświadczenia a nie ze słyszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195869-wyb%C3%B3r-ogrzewania-w-nowym-szeregowcu/#findComment-6667437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 08.12.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Tzn jakie oszczednosci ? Koszt instalacji i użytkowania takiego rekuperatora zwróci się po ilu latach ? Wracając do ogrzewania podlogowego, o ile niższe byłyby koszty instalacji ogrzewania podlogowego gdybym zrobił je sam ? zwraca się wtedy, jak się zagryza nieświeżym ogórkiem. WM z rekuperatorem trzeba postrzegać bardziej w kategoriach komfortu (chociaż nie da się ukryć, ze zmniejsza zapotrzebowanie na CO - ale ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku bardzo drogiego w eksploatacji źródła CO) będzie duża oszczędność jak zrobisz sam. Poszukaj w odpowiednich wątkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195869-wyb%C3%B3r-ogrzewania-w-nowym-szeregowcu/#findComment-6667480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
