Wojtko55 15.06.2015 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Sorki powinieniem zacytować. Oczywiście do Kanalii, bo dawno mnie nie było, a jego wypowiedź o pracach i zakupach trafiła mnie najbardzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 15.06.2015 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Wojtko55, co miało wpływ na Twój wybór, dużo dobrego słyszałem o technologii Protegon zastosowanej przy produkcji tej właśnie dachówki,czy to ze względu na to? Czy po prostu ciekawy(płaski) kształt miał największy wpływ ? Na pewno trochę na mój wybór wpłyneli forumowicze, bo trochę pytałem o tej dachówce na tym forum i całkiem fajne opinie miała. Dodatkowo dachówka ta ma oczywiście mój ulubiony płaski kształt, więc dachówaka jaką chciałem mieć musiała byc płaska i w kolorze grafit. No i na pewno to, że zawiera pigmenty odbijające promienie słoneczne, dzięki temu osiągana jest niższa temperatuara na wewnętrznej stronie dachówki. Nie za dobre miejsce na odpowiedź, bo nie ten temat. No ale nie było jak inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrystianMendog 30.06.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Dzięki za odpowiedź, masz zagospodarowane poddasze, że kupiłeś taką dachówkę, która jeszcze lepiej będzie izolowała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateo33 01.07.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 (edytowane) Ja natomiast bardziej rozważam na zakup tą Tevive CISAR, a dodatkowo teraz jest z 15% obniżki ceny na te w kolorze czarnym, co o tym sądzicie ? Edytowane 5 Lipca 2015 przez Mateo33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 03.07.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Pytanie do fachowców. Panowie mój wykonawca który przychodzi za tydzień sugeruje mi dwa rozwiązania.Pierwsze-proponuje końcowe krokwie obrobić struktonitem zamiast blachy-czy to dobry pomysł?? Drugie- sugeruje on by dach miał odpowiednią wentylację w części kalenicowej jakoś połaczyć papę z membraną- na samym szczycie. Nie rozumiem tego więc czy to dobre rozwiązanie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateo33 05.07.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Na to pytanie to pewnie najlepiej odpowie Pan Andrzej, który jest dekarzem, więc musisz poczekac albo do niego napisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 05.07.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Dzięki za odpowiedź, masz zagospodarowane poddasze, że kupiłeś taką dachówkę, która jeszcze lepiej będzie izolowała? Oczywiście, że tak Na razie mam tam swoją pracownie, ale zamierzam ja przenieść na doł i na poddaszu zrobić taką domową siłownię, więc mam nadziej, że Tegalit chociaż w części pomoże w tym, żeby dało się poćwiczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 10.07.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Rozumiem, to całkiem fajny pomysł, a ile mniej więcej za metr2 płaciłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 10.07.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 (edytowane) Wychodziło troche mniej niż 80 zł/m2 trochę kosztowała. No ale za jakośc trzeba było zapłacić. A teraz jest jakaś promocja Modny Kolor 2015 w Braas, więc może tam jest trochę tańsza Edytowane 10 Lipca 2015 przez Wojtko55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 17.07.2015 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Z ciekawości zajrzałem w cennik i ona jest na prawdę droga jak na dachówkę betonową, bo jednak te 8zł za sztukę to naprawdę sporo. Ale przynajmniej na 1 m2 potrzeba ich 10, a nie tak jak przy opalu 30 no ale z drugiej strony to jednak opal kosztuje 2 z hakiem, więc ostatecznie wychodzi podobna cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 18.07.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 No to prawda sporo kosztuje. Cenowo podobnie wychodzi tak jak ceramika, ale to tez oczywiście zależy jaki model Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 19.07.2015 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2015 No inne modele betonowych są sporo tańsze, więc nie wiem dlaczego ta różnica jest tak duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 20.07.2015 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Oj tak pozostałe modele w Braas tylko technologi CISAR albo kosztuja w przedziale 3-5 zł, więc jednak różnica jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 25.07.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 No własnie różnica tej ceny mnie zadziwia, bo jednak nie wiadomo w czym dokładnie jest ta różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 25.07.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 No tak tylko Protegon ma pigmenty, które kilkukrotnie lepiej odbijają promienie słoneczne, dzięki temu temperatura na wewnętrznej stronie jest o ok. 10 stopni niższa. Poza tym jest dachówką płaska, która bardziej się ceni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erko43 30.07.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 No w sumie racja Dachówki płaskie zawsze są w wyższej cenie a dodatkowo jest to jakaś tam nowa technologia z dodatkowymi właściwościami to na pewno winduje cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 06.08.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 A winduje, masz rację, bo tegalit jest sporo droższy od zwykłej dachówki cementowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 11.08.2015 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Witam, Czy cena 9-10k zł za robociznę poszycia blachą płaską na wrąbek dachu dwuspadowego 230m2 (krokiew 6,5, kalenica 17,4), bez okien i kominów jest sensowna?Mazowieckie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nwds12 11.08.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Teraz w trakcie sezonu bardzo ciężko znaleźć specjalistę na już. Trzeba niestety czekać minimum 3 tygodnie - piszę to z własnego doświadczenia niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 11.08.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Oj prawda szczególnie, że teraz pogoda dopisuje to na jutro raczej dobrego fachowca sie nie znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
