Cześć!
Postanowiłam zrobić do sypialni półkę, taką jak na zdjęciu: 1.jpg
Zamówiłam półki z płyty MDF o grubości 18 mm. Chciałam je zamontować na ścianie za pomocą niewidocznych wsporników, jednak dopiero teraz zastanawiam się, czy płyta o grubości 18 mm wytrzyma na wspornikach o grubości 10 mm. Nie zamierzam stawiać niczego bardzo ciężkiego na półce, ale wolałabym jej nie zniszczyć po położeniu kilku książek.
Co o tym myślicie?
http://www.akcesoria.meble.pl/p94173,ramie-niewidoczne-do-polek-10x145.html
myślałam o takich wspornikach, są one pokryte tworzywem sztucznym, które ewentualnie mogłabym zeskrobać, dzięki czemu wspornik byłby cieńszy.
Jeżeli półki nie wytrzymają - jak można je inaczej zamontować w estetyczny sposób? Wolałabym uniknąć widocznych kątowników.
Dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/195876-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-z-mdf-18-mm/
Cześć!
Postanowiłam zrobić do sypialni półkę, taką jak na zdjęciu: [ATTACH=CONFIG]292768[/ATTACH]
Co o tym myślicie?
Dzięki za pomoc!
Wystarczą w zupełności. Jeżeli przewidujesz większe obciążenie to daj takie trzy na każdej półce.
https://forum.murator.pl/topic/195876-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-z-mdf-18-mm/#findComment-6665238
Problemem może być precyzyjne nawiercenie otworów montażowych pod te niewidoczne ramiona; pozosteje niewielki margines błędu bo zostaje po 4mm z każej strony a otwory są dość głębokie. Gdyby coś poszło nie tak możesz się ratować i okleić półki płytą HDF 3mm.
https://forum.murator.pl/topic/195876-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-z-mdf-18-mm/#findComment-6666660
Dzięki za odpowiedzi!
Wiercenie mniej mnie przeraża, najwyżej oddam półki do punktu, gdzie zrobią to za mnie.
Bardziej zastanawiało mnie to, że w miejscach wierceń półka będzie miała grubość 4 mm nad kołkiem i 4 mm pod kołkiem i czy w związku z tym półka się nie zniszczy pod naciskiem kilku książek.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/195876-mocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-z-mdf-18-mm/#findComment-6666800
