czy ktoś ma może podobny zestaw (kocioł Ekoplex Thermostalu, Palnik Eurofire ze sterownikiem EcoMax800 na pellet)? Interesują mnie ustawienia sterownika tego palnika. Obecnie spalam ok 40 kg pellet na dobę i wydaje mi się, że jest to "odrobinę" zbyt dużo. Piec chodzi przez cały czas, ustawiona temperatura max to 60 st. (w godz 22-15 obniżenie nocne o 9 st) - piec się nie wyłącza, pracuje bez przerwy w zakresie 50-58 st (odpowiednio mniej w godzinach obniżenia nocnego).
Piec ogrzewa 140 m2 - domek jednorodzinny, dół - podłogówka, góra kaloryfery z termostatami. Temperatura w domu - ok 23 st.
Niestety nigdzie w sieci nie znalazłem ustawień dla EcoMaxa800 i zastanawiam się jakimi parametrami mógłbym obniżyć ilość spalanego paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/195881-pellet-kocio%C5%82-ekoplexpalnik-eurofire-ustawienia/
Patrząc na ustawienia innych kotłów na pellet zobacz sobie na forum:
http://www.forum.pellets.com.pl
to zmniejsz podawanie paliwa do minimum czyli 1-2 i podawanie powietrza też do 1-3, na kotle minibio te ustawienia dają spalanie 0,3-0,5kg/h
https://forum.murator.pl/topic/195881-pellet-kocio%C5%82-ekoplexpalnik-eurofire-ustawienia/#findComment-6671264
Moc kotła - 20 kW (http://www.thermostahl.pl/pl/produkty/kotly-wielopaliwowe/ekoplex-ep)
podajnik - 200 kg
Motoreduktor i dmuchawa - Eurofire
a ciąg kominowy? nie wiem :)
ale co ma podajnik do spalania?
https://forum.murator.pl/topic/195881-pellet-kocio%C5%82-ekoplexpalnik-eurofire-ustawienia/#findComment-6671492
ślimak podajnika ma różną wielkość i zmienia się ilość podawanego peletu - kolega ma kocioł mini bio wiec cakowicie inny układ chciałem go tylko uświadomić że nastawy z jednego kotła nie będą pasować do innego.
Ok opisz troche jak wyglada budynek - izolowany nie izolowany słabo izolowany. Jaki komin ? Jak wygladają osady na wymienniku kotła jaki kolor ma ten osad ? Jaki kolor popiołu ? Z jakiego peletu korzystasz ? Jeśli kocioł w ciągu doby pracuje i energia którą produkuje jest wykorzystywana to może akurat tyle budynek potrzebuje ?
A termostat zewnętrzny jest podłączony do kotła ? Warto zainstalować ! Po zainstalowaniu dezaktywować funkcję nadzór. Powinien pracować w trybie wygaszanie rozpalanie.
Acha chodziło mi po podajnik - taka rura z podajnikiem ślimakowym a nie zasobnik paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/195881-pellet-kocio%C5%82-ekoplexpalnik-eurofire-ustawienia/#findComment-6671683
Należy trzymać się następujących nastaw dla palnika eurofire 20 - 35 ashscraper
- kalibracja - wpisać wynik ważenia, korygować w razie potrzeby, obserwując wskazania fotokomórki podczas pracy palnika,
- dawka startowa - ok. 140 g
- nadmuch rozpalania - 50%
- nadmuch po rozpaleniu - 56 %
- czas nadmuchu po rozpaleniu - 90 sek.
- nadmuch przy minimalnej mocy - 53%
- nadmuch przy maksymalnej mocy - 58 %
Pozostałe parametry nie powinny być zmieniane w stosunku do nastaw fabrycznych.
https://forum.murator.pl/topic/195881-pellet-kocio%C5%82-ekoplexpalnik-eurofire-ustawienia/#findComment-6671842
