GRUPA IZABELIN
jj
  • Odpowiedzi 2,4k
Witajcie po sąsiedzku z grupy babickiej szukam fajnego przedszkola dla 4-latki od września, w okolicach babic, latchorzewa, blizne w kier na Żoliborz. mamy i tatusiowie przedszkolaków Podeslijcie mi namiary na priva. dzieki,
Jeś\li chodzi o instalacje wodne i co też polecam TTW Termo z Bartyckiej, u mnie juz skończyli, jest cieplutko aż miło. wszystko b.sprawnie i czysciutko, jak cos mi nie pasowało to przerabiali bez dod.opłat. jedna z moich lepszych ekip!
Ankalenka z forum Stare Babice chwalila kiedys sloneczny domek w Lipkowie. W Izabelinie duza popularnoscia cieszy sie przedszkole Montessori na Szkolnej, ale jest potwornie drogie i podobno nie tak dobre jak jeszcze rok temu, wlasnie ze wzdledu na zbyt duza ilosc dzieci. Na Starym Bemowie jest Zielona Ciuchcia, ale tam rektrutacje podobno zakonczono w grudniu :o . Jest jeszcze podobno niezle przedszkole na Arkuszowej (obok Delikatesow 24h i na wysokosci gory smieci) i na Mlocinach.
poszukuję architekta do wykonania adaptacji projektu i zagospodarowania z naszego regionu . Czy możecie kogoś polecić?
dzięki
A.
A dlaczego koniecznie z naszego regionu?
Jesli dasz projektantowi wypis i wyrys z planu zagospodrowania + badania geologiczne i mape, to zrobi to kazdy z uprawnieniami.
Moj architekt zrobil tylko projekt domu, a zagosp dzialki robila mi pani z Akami na Bartyckiej 26 paw.58 (przedstawiecielstwo m.in. Archonu). Wiem, ze robia tam tez adaptacje, nie tylko projektow Archonu. tel. 498 72 20.
dzięki
A.
Ponoć szybciej można załatwić formalności w powiecie.
A kiedy trzeba wykonać badania geologiczne bo nie spotkałam się z takim wymogiem. Nasza działka jest w strefie archeologicznej i po zagospodarowaniu mapy mam się z nią udać do konserwatora na ul. Jasną.
aaf,
adaptacje zrobi kazdy architekt, potrzebny jest plan zagospodarowania terenu- zrobia Ci komplet dokumentow. Ja tez mam dzialke w strefie archeologicznej.
Do pozwolenia na budowe bedziesz potzrebowal decyzji konserwatora i tyle.
Kwestiia czy masz nadzor archeologiczny przy robotach ziemnych czy tez nie
Sąsiedzi ze Szkolnej,
Tajnymi kanałami dowiedzieliśmy się, że ZEWT dopiero rozpoczyna przetarg na budowe przyłącza energetycznego dla nas. Jest szansa, że przyłącze będziemy mieli miesiąc wcześniej niż przewiduje umowa...
Cały proces inwestycyjny trwa ok pół roku - i z tego co się orientuje startuje dopiero po przekazaniu pozwolenia na budowę.
Pozdr.
Margaret,
caly proces trwa ok 7-8 miesiecy, tak jak pisalem. Do konca miesiaca ma byc przetarg na wybor wykonawcy, potem dokumenty( projekty) i wykonanie.
Moze uda sie im wczesniej ( lato), ale raczej bedzie to na jesieni.
Warunkiem koniecznym jest dostarczenie pozwolenia na budowe, inaczej wniosek nie trafia do dzialu inwestycji.
Sprawdzalem w ZEWT czy nie da sie przyspieszyc naszych podlaczen, ale nie ma szans
aaf,
z tego co wiem badania geologiczne powinno sie wykonac przy adaptacji gotowego projektu, zwlaszcza, jesli budynek ma byc podpiwniczony.
Poza tym czasem moze sie okazac, ze trzeba np zmodyfikowac
fundamenty.
Jeśli więc takie badania będą konieczne to zleci je architekt adaptujący projekt?
aaf,
badania geotechniczne mozesz zrobic sam, nie sa one wymagane, ale jesli chcesz byc pewien jaki rodzaj gruntu jest u Ciebie i jaki jest pzoiom wod gruntowych to mozesz takie badania zlecic..
Co do kierownika budowy- mowisz o kierowniku czy inspektorze nadzoru?
Cena ktora podales jest troche przesadzona, -nie podales jaki zakres.
srednio 150/200PLN za wizyte na budowie inspektora nadzoru
aaf,
Thomasso,
dzięki za informacje co do badań,na razie się wstrzymam z ich wykonywaniem jeśli nie są one konieczne.
Natomiast jaka jest różnica między kierownikiem budowy a inspektorem nadzoru. Myślałam, że to ta sama osoba. Wiem jaka jest rola kierownika budowy nadzoruje bieżące prace na budowie, natomiast kiedy potrzebny jest udział inspektora. Przepraszam za być może proste pytania ale jesteśmy na początku drogi.
pozdrawiam
Agnieszka
aaf,
tak jak napisalas -kierownik budowy- rzadzi ekipa na budowie. Inspektor nadzoru- powinna to byc osoba z uprawnieniami budowlanymi, nadzorujaca czy wszystko jest OK, dziala w imieniu inwestora czyli Ciebie, pilnujac np. etapow budowy typu fundamenty- zbrojenie, rodzaj betonu itd.
Dobrze jest miec kogos takiego- "karzaca reke " inwestora :D , ktory dopilnuje za Ciebie
pzdr
