Na każdy kilogram paliwa potrzeba +/- 10m3 powietrza. Sporo.
Nie wiem co mówią przepisy ale rozsądek dyktuje mi rurę izolowaną z zewnątrz.Rozumiem ,że piszesz o kominku zamkniętym-szczelnym.
Na rurze należy zainstalować on-off.
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6666193
Gość grend
własnie chcę ta rurę z zewnątrz wyeliminować aby w czasie nieuzytkowania nie wchodziło do domu zimne powietrze. Przesłona rury nie jest izolacja, chyba ze komuś bedzie sie chciało wychodzic na zewnatrz i wpychać styropianowy korek
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6666214
Na klapkę zamykającą dolot powietrza nalepiasz warstwę izolacji . Nie musisz wyłazić na zewnątrz z korkiem styropianowym .Takie zasilanie ma spadek w kierunku zewnętrznym. Tam zrobi się korek z ciepławego powietrza. Straty będą pomijalne.
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6666297
Gość grend
OK Jeszcze jedno pytanie jak rozwiązany jest dostęp do dolotu powietrza przy kominku. Zakładam ze rura jest pod chudziakiem.
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6666486
Zasilanie kominka powierzem z rekuperatora spowoduje spadek sprawności reku, gdyż nie będzie mial on tyle samo powietrza wywiewanego co nawiewanego, do przekazania energii.
Rozgrzany komin to olgrzymie ssanie powierrza i mogłoby sie okazać, źe do komina wylatuje 20% powietrza nawiewanego do domu.
To już lepiej zrobić sobie mini-GWC do kominka.
Kilkanascie metrów, przy niewielkim przepływie wystarczą, żeby rura miała temperaturę zblizoną. gruntu
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6666639
Bez przesady! Spalanie 1 kg drewna to 8-10m3 kominki na ogół palą 1kg/h
Poza tym centrale są na to przygotowane - po dotknięciu "kominek" zwiększa się nawiewWP_20141215_15_23_36_Pro.jpg
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6675214
Poza tym centrale są na to przygotowane - po dotknięciu "kominek" zwiększa się nawiew[ATTACH=CONFIG]294186[/ATTACH]
Witam.
czy możesz zdradzić jakie to sterowanie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6675365
Taka opcja to chyba żeby zwiększyć wentylację i rozprowadzić ciepło po domu a nie zasilać kominek w powietrze do spalania ! Kominki palą znacznie więcej niż 1 kg/h... jedną szczapką to się długo nie napali.
Wkład kominkowy powinien mieć szczelne doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
Nie można polegać na dostarczaniu powietrza do spalania na rekuperatorze. Jest to niezgodne z normami i zdrowym rozsądkiem.
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6676016
Nawet 20 lat temu rekuperatory miały "bieg kominkowy" Np w Norwegii nie można robić czerpni z zewnątrz tak jak i nas.
Poza tym, zwiększenie o 20% nawiewu to 20-30m3/h czyli może być palone nawet 3kg drewna na h. Kolejna sprawa, jak kominek zabiera powietrze to spada ciśnienie a więc i opory na nawiewie i więcej powietrza wchodzi. Kominek zasilany z wentylacji jest bardziej bezpieczny niż z czerpni zewnętrznej, którą może śnieg zasypać lub zatkać mogą ją liście.
https://forum.murator.pl/topic/195911-wm-a-nawiew-kominka/#findComment-6676039
