MaxMartini 06.12.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, mam takie pytanie, a raczej dwa Czy do pompy ciepła pow-woda o sporej mocy (powyżej 12kw) z obiegiem zalanym glikolem sensowne jest stosowanie bufora z wężownicą ?A dokładnie z dwoma wężownicami, polączonymi szeregowo aby uzyskać odpowiednio dużą pow wymiany? Czy może lepiej jest zastosować wymiennik ciepła i stosowac prosty bufor beż wężownicy? Koszty bedą ciut większe w przypadku drugiego rozwiązania (wymiennik dużej mocy), tyle że, jak twierdzi instalator bufory z wężownica sa narażone na korozje i szybką wymianępoza tym traci się możliwość układania wody warstwowo, czyli szybsze przekazanie ciepla do instalacji grzewczej.Ale czy wymiennik ciepła nie będzie wnosił więcej strat niz grzanie bezposrednio bufora z wężownicy? Drugie pytanie, jaki zasobnik polecacie do pompy o dużej mocy?Dedykowane zasobniki do pomp dużej mocy o pow grzewczej powyżej 3m2 (powiedziano mi o przeliczniku 0.25 w stosunku do mocy pompy) są drogie, 5tys+ Czy tylko takie rozwiązanie wchodzi w gre? Naprawdę potrzebuje tak duzej pow wymiany? Czy 2m2 nie wystarczy do pompy 16kw zeby pompa pracowała sprawnie?2m2 mozna uzyskać tanim kosztem lacząc 2 zbiorniki płaszczowe, jesli chcłalbym więcej to musze już tylko kupic dedykowany zasobnik do PC za grube pieniądze? Edytowane 6 Grudnia 2014 przez MaxMartini Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.12.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 ten bufor to do CO czy CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaxMartini 06.12.2014 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) jeszcze raz, pompa 16kw pow woda CO:bufor 500 lub 800lczy bez wężownicy, zwykly, ale z wymiennikiem ciepla do pompy (wersja instalatora)czy z 2 wężownicami, polączonymi szeregowo z pow wymiany w okolicach 4m2 i bez wymiennika przy pompie ciepła (wersja moja) CWU:ekonomiczna wersja: 2 x zbiornik cwu plaszczowy 2x120l, pow wymiany 2m2, koszt 2x600zl (gdyby pompa była mała, ze 4-6kw, to bym się nie zastanawial i zastosowal to rozwiazanie)czydedykowany zbiornik do pomp z pow wymiany 4m2 za minimum 5tys zl (tańszych nie ma z taka pow wymiany) pytanie , czy pompa 16kw nie bedzie za duza do pow wymiany 2m2, i czy zostaje tylko rozwiązanie duzo mniej ekonomiczne, czyli dedykowany zbiornik cwu do pomp ciepla? Edytowane 6 Grudnia 2014 przez MaxMartini Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 06.12.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Zasobniki do CWU są tańsze niż 5tyś np WSI II dwie wężownice po 1,9 m2 jedna , razem z grzałką poniżej 3tyś. http://www.novatornia.pl/?3832,wymiennik-zasobnik-bojler-300-pion-2-x-wezownica-i-grzalka, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaxMartini 06.12.2014 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 o, rzeczywiscie, to jest rozwiazanie dobre i taniedziekujebiawar najtansze zasobniki do PC mial po 5tys a sprawa bufora? lepiej przez wymiennik czy tez z polaczonymi wezownicami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 06.12.2014 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Uzasadnij, po ci Ci bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaxMartini 07.12.2014 01:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 po to aby grzać w taniej taryfie i żeby gdy ta taryfa sie skończy grzejniki zostawaly przez dluższy czas cieple (instalacje mam mieszaną)po to tez, zeby stabilizowac prace pompy, zeby sie za szybko nie wylaczala i nie wlaczala znow po parudziesieciu minutachniech pracuje pare godzin i pare godzin stoi bufor to chyba oczywista sprawa w przypadku pompy ponad 10kw, dziwne to pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 07.12.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Pytanie wcale nie dziwne. Dziwne jest, że instalator nie wytłumaczył, że do pompy ciepła najlepsza (najtańsza w użytkowaniu) jest instalacja oparta w 100% na podłogówce. Wówczas bufor niepotrzebny i rachunki zdecydowanie niższe - ok.30-40%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 07.12.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Wcale rachunki nie muszą być wyższe o 30-40% jeśli zastosujemy bufor . W przypadku instalacji mieszanej to całkiem przyzwoite rozwiązanie . Ciekawe co będą pisać ci wszyscy co tak twierdzą że bufor jest bee , jak dostawcy energii elektrycznej wprowadzą inteligentne licznik( a już pomału zaczynają to robić) i II taryfa będzie ,,ruchoma". Bufor będzie wtedy jednym z podstawowych elementów instalacji hydraulicznej PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 07.12.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 . Ciekawe co będą pisać ci wszyscy co tak twierdzą że bufor jest bee , jak dostawcy energii elektrycznej wprowadzą inteligentne licznik( a już pomału zaczynają to robić) i II taryfa będzie ,,ruchoma". Bufor będzie wtedy jednym z podstawowych elementów instalacji hydraulicznej PC. niby masz rację, ale.....nic nie jestem przekonany, żeby to miało w najbliższym czasie nastąpić kiedyś czytałem, że te bufory które z taką lubością niektóre firmy montują biorą się właśnie ze stosowania takich inteligentnych liczników o których piszesz Ponoć u naszych zachodnich sąsiadów, do PC jest osobny licznik do PC,z którego prąd jest sporo tańszy, ale też w ciągu dnia prąd może być wyłączony na 2-3 godziny --> i to dlatego były montowane te bufory, żeby akumulować energię na okres kiedy nie ma tego zasilania Co prawda inteligentne liczniki czekają nas już niedługo (do 2020?!?) - ale wcale nie jestem pewien w jakim kierunku to tak naprawdę pójdzie. A bufor zawsze można przecież dodać, jeśli będzie taka potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 07.12.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Ja nie jestem jakimś miłośnikiem buforów , ale też nie jestem przeciwnikiem .Racjonalnie myśląc , nie ma co się łudzić że , II taryfa będzie,, płynna" szybciej niż myślisz . Ponoć ( raczej na pewno) u naszych zachodnich sąsiadów tak jest że II taryfa jest ,,płynna" i pc ,jeśli akurat w domu jest ciepło i nie potrzeby ogrzewania ,pakuje energię do bufora na ,,potem", z tym wyłączeniem prądu na dwie trzy godziny to chyba pojechałeś po bandzie. -Co prawda inteligentne liczniki czekają nas już niedługo (do 2020?!?) - ale wcale nie jestem pewien w jakim kierunku to tak naprawdę pójdzie.-- A ja jestem pewien w jakim kierunku to pójdzie , w takim żeby ,,elektrowni " było wygodnie i żeby wyciągnąć z kieszeni nas maluczkich jak najwięcej , zamontują te liczniki i tyle . Na bufor to trzeba wcześniej jakieś miejsce w kotłowni przygotować , jak sobie wyobrażasz postawić na wylewce podłogowej bufor o wadze powiedzmy 1000 kg ? A i wiążę się to jednak też z jakąś przeróbką instalacji , znowu będzie eldorado dla hydraulików, te dodanie później bufora może dużo więcej kosztować, niż na etapie montażu instalacji. Zwłaszcza dla tych użytkowników co mają ,,markowe " pc na gwarancji , może się okazać że koniecznie trzeba zainstalować bufor zalecany przez ,,markową " pc , musi być zainstalowany przez autoryzowanego instalatora , bo inaczej utrata gwarancji , a to raczej na pewno tanie nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 07.12.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Nie znam szczegółów czy ta pompa jest dobrana na styk czy przewymiarowana, ile podłogówki ile grzejników itd. ale jedno mnie gryzie po co ten glikol. W takim przypadku ładowanie bufora przez wężownicę to jest rozwiązanie nie dość że droższe niż zwykły bufor to dodatkowo będziemy mieć na skraplaczu co najmniej 7-8 st więcej niż w buforze . Następne pytanie na ile nam starczy energii w buforze 1000l przy zasileniu grzejników min 35 st i ładowaniu bufora do 45 st. Jednak taki bufor i tak nie uchroni przed grzaniem w drogiej taryfie gdyż energii w nim przechowanej starczy na okłoło 40min pracy PC i tylko po nocnym okresie bo w dzień nie będzie go kiedy naładować. Przy tej pompie jedyne rozwiązanie wg mnie rezygnacja z glikolu i grzanie bezpośrednio bufora który tylko uchroni pompę przed taktowaniem jeśli jest przewymiarowana a do CWU drugi bufor min 500l z wężownicą i grzanie przepływowo lub kombinowany zbiornik w zbiorniku. Przy tej mocy PC wężownica nawet 4m2 to i tak min 5st więcej na skraplaczu i większa pompka GZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.12.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Glikol pewnie dlatego, że to monoblok do tego on/off. Ja bym został przy tym buforze, ale grzany bezpośrednio wodą. Jako zabezpieczenie jakiś ups z większym aku dla podtrzymania w razie potrzeby pompy obiegowej. Można też wypruć wymiennik z czujnikami z PC i zrobić z tego spłata - jeden problem mniej. Najgorzej z CWU, bufor kombi odpada, bo po wychłodzeniu zład nie będzie cieplej wody. Musi być coś na wężownice, ale naprawdę dużej. Jak by była w miarę dobra woda, to można dać wymiennik do grzania CWU bezpośrednio, ale to się wiąże z corocznym czyszczeniem wymiennika. Edytowane 7 Grudnia 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaxMartini 07.12.2014 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 dziekuje za pompoc tak wlasnie, to pompa monoblok on off jako modernizacja glikol, dlatego że się boję że gdy wyjadę w zimę na tydzien czy dwa to moze byc problem jak zabraknie prądu nawet jak zainstaluje jakis ups to np jak jest burza, wylącza mi sie wylączynik różnicowy i muszę ręcznie to wlączyć. Jak mnie nie ma, to się ups nawet rozladuje, chociaz w zimie burz raczej nie ma Czy lepiej na wymienniku płytowymi zastosować prosty bufor bez wężownic, czy grzać zbiorniki poprzez wężownice i bez wymiennika? bo zasobnik na wode, alternatywy nie ma, musi być duza pow wymiany przez wężownice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 07.12.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Dużo tych kombinacji, ja mam bufor i zalałem go płynem, koszt to nie cały 1000zł. bufor plus instalacja, fakt mały bo tylko 300 l ale taki wystarcza do pompy on/of Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6666973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.12.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Z dwojga złego lepiej wymiennik niż wężownica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6667003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.12.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Pomysł Vld jest najlepszy. "Wypruć" z monobloka skraplacz i umieścić go w domu. Ja bym tak zrobił. Utrata gwarancji ale chyba warto?Wymiennik czy wężownica w zbiorniku mocno obniża efektywność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6667150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaxMartini 07.12.2014 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) modyfikować pompy na pewno nie bede dostalem jeszcze inna propozycję, wymiennik płytowy duzej mocy + bufor warstwowy 800l polączony dodatkowo z kotłem olejowym ktory juz mam na gorze woda użytkowa, na dole woda do instalacji grzewczej + do tego stacja wymiennikowa do cieplej wody, vaillanta czerpiaca cieplą wodę od gory rozwiazanie wydaje sie byc idealne, mniej skompikowanie i sprawdzona firma tyle ze nie tanio Edytowane 7 Grudnia 2014 przez MaxMartini Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6667254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaxMartini 16.12.2014 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 witam ponownie, nikt nie udzielił mi odpowiedzi na którą czekałem ale udało mi sie znależć extremalnie tanie, minimalistyczne rozwiązanie jeśli chodzi o zasobnik cwu do nawet poteżnej pompy ciepla mozna bez problemu zastosowac zbiornik z pow wymiany tylko 1.5m2 do pompy nawet 16kw gdzie producenci zalecaja zbiorniki z pow wymiany 4m2 za grube tysiące i dodatkowo takie zbiorniki sa minimum 300l, kiedy dla mnie to jest stanowczo za dużo dochodze do wniosku ze klienci chcący instalować pompy ciepla sa traktowani jak dojne krowy ale do rzeczy Kolega HenoK na forum w innym temacie udzielił takiej właśnie porady, bardzo prostej i wręcz genialnej po prostu trzeba zainstalowac dodatkowy wymiennik plytowy i spiąc go z obiegiem ciepłej wody użytkowej wraz z pompą obiegową. Dodatkowo zyskujemy równy rozklad temperatur w całym zbiorniku i nie ma problemu że pompa się będzie włączała pare razy bo weżownica czy płaszcz nie odbierze nam ciepła yahoo Trzeba jedynie dobrać odpowiednio wymiennik płytowy, ale to jest koszt parę stówek + pompa obiegowa a nie grube tysiace na zbiornik cwu dedykowany do pomp ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6675877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.12.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 To nie panaceumtak jak pisałem wcześniej - musisz się liczyć z corocznym czyszczeniem kwasami wymiennika. Jak woda będzie słabej jakości to nawet dwa razy na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195912-pompa-pow-woda-jaki-typ-bufora-jaki-typ-zasobnika/#findComment-6675897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
