Bardzo proszę o sugestie co położyć jako izolacje poziomą pomiędzy ścianę fundamentową a ścianę z ceramiki (max).
przeczytałem chyba wszystko co w necie i nadal nie bardzo wiem co zastosować żeby było dobrze i nie drogo.W projekcie jest 2x papa na lepiku i tak tez zamierzam zrobić ale w takim razie lepik na gorąco czy na zimno jaka papa do tego a może , jakaś termozgrzewalna tylko że już pomalowałem górę ściany dysperbitem i teraz nie bardzo można palnikiem po tym dawać.jest jeszcze icopal sbs ale troszeczke drogawo wychodzi.
Jeżeli ktoś zechce doradzić to proszę o podanie nazwy papy jaką zastosować bo ja sie już w tym pogubiłem.
pozdrawiam.
Cierpliwie czekam na porady :D i studiuje internet, a może coś takiego ,o połowę tańsze od icopala a dosyć grube i wg opisu wynika że nadaje się na izolacje poziomą fundamentu
http://www.izolacja-jarocin.pl/JARPLAST-MONO-PYE-PV250-S52.html
Edytowane przez peter 7474
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/
Papa może być ta co w linku podałem?
Czy mogę na tą papę położyć jeszcze folie i wystawić ja poza fundament do środka w celu ochrony papy , tz. tego fragmentu który będzie zgrzewany z papą na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/#findComment-6670113
Witam ponownie i prosze wybaczyć że przynudzam.
Więc tak pape zakupie taką jak podałem w linku czyli z Jarocina,albo Icopala to zależy od ilości jaką bedę potrzebował.
szerokość ściany to 30 cm ,pape przetne na pół 10 cm od zewnątrz wywine na ściane fundamentową drugie dziesięć połącze z izolacją podogi na gruncie .
Tylko teraz przeczytałem wiele na tym forum i zdania są podzielone co do papy jako izolacji podłogi na gruncie , bo żadna nie jest przewidziana do stosowania w wewnątrz,niektóre wpisy w ogóle nie "zalecają " dawania tam izolacji że podobno wilgoć która sie tam wytwarza jest pochłaniana przez beton.
Jeżeli nie będzie papy na podłodze to to nie musze mieć tej pod ścianą szeroką na 50 cm wystarczy 30 cm ,wtedy rolke tne na trzy pasy i moge kupić np ikopala po podobno najlepsza.
prosze doradźcie jak wykonać izolacje poziomą żeby było dobrze i wmiare tanio.
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/#findComment-6679741
Opal Palnikiem dysperit pozrywaj płaty które nie odpadną i przyklej papę termozgrzewalną tylko dobrze ją podgrzej .
Dlaczego dysperbit po podgrzaniu ma odpadać?
Więkrzość dysperbit'ów nadaje się do gruntowania podłoża pod dalsze hydroizolacje w tym pod papę termozgrzewalna.
Jeżeli chodzi o wykonanie tej izolacji to kup dobrą papę termozgrzewalną podkładową najlepiej SBS potnij na kawałki szerokość muru + 10cm i pozgrzewaj na zakładach. Nie ma konieczności przygrzewania całej powierzchni papy ponieważ odrazu na niej będziesz murował.
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/#findComment-6685042
Rolke przetne na pól czyli będą kawałki szerokości 50 cm .15 cm na zewnątrz wywine na ściane fundam. i na to styropian.a drugie 15 do środka ,czy obcić równo z murem bo na podłoge raczej dam folie więc nie połącze jej z papą . A możę przeciąć rolke na trzy części i położyć tylko pod ściane.
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/#findComment-6685840
Nie, ściana szerokości 30 cm,chodzi mi o to czy jeżeli nie będzie papy jako izolacja pozioma podłogi więc czy jest sens wystawiać to 10 cm papy do środka skoro i tak nie będzie do niej nic zgrzewane.Może wystarczy tylko dać pape pod sam mur tz.30cm.
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/#findComment-6688173
Tak folies mamzamiar położyć chociaż woslałbym pape ale nie ma takich do wewnątrz, więc jak Twoim zdaniem szczelnie połączyć f/olie z papą,a może nie dawać izolacji na beton bo takie opinie też pojawiały się na forum.
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/#findComment-6697306
