Bardzo proszę o sugestie co położyć jako izolacje poziomą pomiędzy ścianę fundamentową a ścianę z ceramiki (max).
przeczytałem chyba wszystko co w necie i nadal nie bardzo wiem co zastosować żeby było dobrze i nie drogo.W projekcie jest 2x papa na lepiku i tak tez zamierzam zrobić ale w takim razie lepik na gorąco czy na zimno jaka papa do tego a może , jakaś termozgrzewalna tylko że już pomalowałem górę ściany dysperbitem i teraz nie bardzo można palnikiem po tym dawać.jest jeszcze icopal sbs ale troszeczke drogawo wychodzi.
Jeżeli ktoś zechce doradzić to proszę o podanie nazwy papy jaką zastosować bo ja sie już w tym pogubiłem.
pozdrawiam.
Cierpliwie czekam na porady :D i studiuje internet, a może coś takiego ,o połowę tańsze od icopala a dosyć grube i wg opisu wynika że nadaje się na izolacje poziomą fundamentu
http://www.izolacja-jarocin.pl/JARPLAST-MONO-PYE-PV250-S52.html
Ja na ścianę fundamentową kupowałam tę folię 40cm, grubość 1,2mm, przywiózł kurier na palecie. Ta folia o szer metra też jest kupiona na cały parter do położenia na chudziaku przed wylewką. Mój szef ekipy zażyczył sobie tej folii, bo inaczej schodzi z budowy i nie będzie odpowiadał za gwarancję swojej pracy. Nadmieniam, że gwarancja na elementy konstrukcyjne wynosi 10lat!!
http://www.izokpol.net.pl/cennik.html
Uważam, że powinno być 50cm, bo nie zakryła ocieplenia ściany fundamentowej ze styroduru.
W żółtym wiaderku jest klej aby sklejać tę folię z izolacji poziomej pod murami z izolacją na chudziaku.
Tę folię moje Mróweczki kładły także pod murłaty.
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/page/2/#findComment-6698841
Wydaje mi się, ze lepik jest zabrobiony do wewnatrz.
W Karcie Technicznej folii jest wzmianka o zakazie kontaktu z roznymi substancjami, moze chodzic tez i pape.nie moge byc na budowie na razie, bo wymknelam sie grabarzom...
Nie wiem, jak Ci pomóc-jest duzy watek o izolacji na gruncie-moze tam sie podszkolisz, sa tam rysunki techniczne.-powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/195925-izolacja-pozioma/page/2/#findComment-6703786
