Mam kominek około trzech metrów od ściany, zza której będę ssał powietrze. Pod spodem piwnica. Czy dolot powietrza poprowadzić w wylewce, czy też może po suficie piwnicy? W drugim wypadku obawiam się skraplania wilgoci na kanale doprowadzającym. Piwnica "mało ogrzewana" (do 16 stopni projektowo), ale jednak użytkowa, a nie skład ziemniaków... :)
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/
Gość Konto usunięte_12*
Czyżby ocieplenie tej rury było dla ciebie aż takim problemem :confused:
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-6667065
Ocieplenie będzie od strony cieplejszej, więc jest ryzyko skraplania i zatrzymywania wilgoci w ociepleniu...
Nie kombinuj zbyt dociekliwie, bo wyjdzie ci z tego praca doktorska :D Ocieplenie to izolacja i obojętne od której strony będzie strona cieplejsza.
Ponieważ to piwnica a nie salon, to taka izolacja np. wełną nie musi być piękna. Kup więc tę wełnę o grubości min. 5 cm, potnij na pasy
o odpowiedniej szerokości (obwód kanału z zapasem, aby jej nie rozciągać, bo zrobi się cieńsza), owiń ten kanał/rurę jakąś folią a potem mocnym sznurkiem. Nie należy używać taśm klejących, bo większość z nich po krótkim czasie "puszcza". Taśmy klejące można użyć tylko na czas montażu pod warunkiem, że potem taki kanał "obrobisz" ciasno korytkami z blachy lub płytami g/k na blaszanych obejmach. Tak zaizolowany kanał przymocuj do sufitu przy pomocy zawieszek z bednarki (lub blachy pociętej na paski).
Mogą też być jakieś zawiesia z tworzyw (jeśli masz wiedzę i talent majsterkowicza).
I tyle w temacie :)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-6669647
Jeśli chcesz zrobić pracę doktorską ociepl kanał pianką poliuretanową o grubości 4,76cm! :)
I tyle w temacie :)
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-6669825
Ta wełna, to był tylko przykład jednego z rodzajów ocieplenia :p
Głównym nieporozumieniem jest obawa przed skraplaniem w ociepleniu
Teraz chodzi tylko o to, który "ocieplacz" łatwiej kupić ;)
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-6670123
  • 1 year później...
cześć, nie chce zakładać nowego tematu więc podepnę się do tego.
Chcemy z żoną kupić kominek (kozę), niestety nie mam doprowadzenia powietrza. Koza będzie stała w salonie ok 2 m od ściany wschodniej. Mógłbym w rogu ściany wykuć otwór i pociągnąć od ściany te 2 m rury do kozy (oczywiście ładnie to obudować kartongipsem taka a'la półka by powstała). I teraz pytanie czy taka operacja jest możliwa? Dodam, że podłogo po której biegła by rura jest wyposażona w ogrzewanie podłogowe.
Rurę chciałbym dobrze zaizolować np puścić w korycie ze styroduru czy w czymś podobnym, z przepustnicą od strony ściany zewnętrznej aby móc zamykać dopływ powietrza kiedy nie palimy. Obawiam się trzech rzeczy: nadmiernego wychładzania pomieszczenia, czy np nie będzie to miało jakiegoś negatywnego wpływu na podłogówkę, i czy nie wyjdzie mi gdzieś wilgoć z racji wkraplania się wody na rurze.
Salon ma ok 35m2 i jest otwarty na korytarz ok 15 m2.
Czy jest sens kombinować i czy ogólnie można coś takiego wykonać na etapie wykończonego domu?
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-7012050
Witam.
Taki kanał (to generalnie minimum) czy po prostu zwykła rura okrągła kanalizacyjna 110 mm (trochę lepsza bo większe pole przekroju) - wszystko jedno ... jabym to w wełnę co najmniej 10 - 15 cm opakował lub 10 cm styropianu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-7012362
ad.1 - nie będzie nadmiernego wychładzania się pomieszczenia, gdy ta przepustnica będzie autentycznie szczelna
ad.2 - nie będzie wpływu na podłogówkę, jeśli nie będzie bezpośredniego styku jej rurek (które z założenia powinny być dobrze izolowane) z tą rurą doprowadzającą powietrze
ad.3 - wykraplanie wilgoci zachodzi jedynie na kanałach (rurach) , w których doprowadzone jest zimne powietrze, wykonanych z materiałów dobrze przewodzących ciepło i które nie są odpowiednio izolowane od ciepłego otoczenia. To wykraplanie zachodzi zawsze po tej cieplejszej stronie kanału/rury (o ile jej nie odizolujemy od tego ciepłego otoczenia)
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-7012945
Dzięki za wyjaśnienie wątpliwości. Jeżeli chodzi o przekrój kanału to powiększę do 20x6 cm (prostokątny będzie mi łatwiej zaizolować, ograniczone miejsce). Zastanawiam się jeszcze czy robić ten zabieg od razu czy może zaczekać do zakupu kozy, popalić w niej trochę i zobaczyć czy to powietrze z zewnątrz jest faktycznie niezbędne. Jak pisałem mam sporo otwartej przestrzeni może starczy rozszczelnienie okna. Palić mamy zamiar tak od święta dla klimatu. Edytowane przez darass86
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-7013284
Może by warto zacząć najpierw od tego, czy ta koza jest SZCZELNA?:confused:
Bo jeśli nie, to psu na budę zda się ten cały eksperyment! :(
https://forum.murator.pl/topic/195936-jak-poprowadzi%C4%87-powietrze-do-kominka/#findComment-7013499
