Nani 08.12.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Nani skontaktuj sie na FM z asoltem on obliczy Ci OZC i szacowany koszt CO. Tych punktow o ktorych wspomnial fighter oczywiscie jest wiecej, chociazby ustwienie budynku wzgledem kierunkow swiata, jaki montaz okien w warstwie ocieplenia czy tez nie, jakie U drzwi wejsciowych, czy garaz w bryle czy poza bryla budynku, z piwnica czy nie, jak wentylacja (wazna rzecz) i wiele innych....... Ok, dziękuję z pewnością tak zrobię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.12.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 (edytowane) A dlaczego sobie utrudniac zycie ? Mieszany system grzewczy to nieporozumienie. Jest roznica w szybkosci nagrzewania, w szybkosci wychładzania pomieszczeń - wlaśnie dlatego, ze w jednych są grzejniki, w drugich podłogówka.Postów uzytkownikow żałujących, ze nie zrobili 100% podlogowki przeczytałem tu ze dwadzieścia. Polecam watek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18808-Czego-w-urządzaniu-domu-nie-zrobilibyście-ponownie Edytowane 8 Grudnia 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.12.2014 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Widzę, że od razu mam zakładać, że grzejniki nie będą grzały, podłogówka też, ściany "wypuszczą" całe ciepło na zewnątrz, okna to w ogóle kicha, 3 szyby to już przeżytek, będzie zimno wstawmy najlepiej od razu 5. Dlaczego mam z góry zakładać, że wszystko będzie skopane? Zle to interprtujesz. Skladowych jest mnostwo i dborze Ci powiedzieli. To jakim styropianem docieplic i czego uzyc - w duzej mierze zaelzy od OZC a OZC zalezy w zasadzie od kazdego etapu budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nani 08.12.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Ok, z pewnością przeczytam. W końcu lepiej uczyć się na czyichś błędach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicram_aisak 30.12.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Generalnie to OZC czyli obliczenia zapotrzebowania ciepła dla domu powinieneś mieć w projekcie. Jeśli nic nie zmieniasz względem projektu, to zapotrzebowanie ciepła powinieneś znać.Co do połączenia podłogówki z grzejnikami - da się to zrobić tak, żeby działało prawidłowo. Ja jednak też polecam 100% podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.12.2014 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Generalnie to OZC czyli obliczenia zapotrzebowania ciepła dla domu powinieneś mieć w projekcie. Jeśli nic nie zmieniasz względem projektu, to zapotrzebowanie ciepła powinieneś znać. Co do połączenia podłogówki z grzejnikami - da się to zrobić tak, żeby działało prawidłowo. Ja jednak też polecam 100% podłogówki. Generalnie tak, ale diabeł jak to mówią tkwi w szczegółach, w zasadzie kazdy projekt adaptowany powinien miec wykonane powtórnie ozc. Powodów jest kilka: 1) inna lokalizacja (na ogół) niz przyjeta do obliczeń 2) inne usytowanie wzgledem stron swiata 3) inny rodzaj gruntu pod budynkiem 4) na ogół inne wsp Uw okien 5) mozliwa inna temp wewnętrzna Oczywiscie jest mozliwe ze projekt został przeliczony dla lokalizacji budowy, podobnie jak i pozostałe warunki mogą byc spełnione ale bedzie to czysty przypadek. Skorzystanie z ozc z projektu to tylko wskazówka a nie dokładna wartosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicram_aisak 02.01.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Przecież napisałam, że jeżeli masz dokładnie jak w projekcie.W projekcie indywidualnym masz na 100% policzone jak należy.W adaptacji też by się przydało... Nawet jeśli w adaptacji nie było przeliczeń, a nie ma zmian w stosunku do projektu gotowego (rozumiem przez to konstrukcję budynku, stolarkę, budowę przegród), to w mojej ocenie takie obliczenia wystarczają. To nie apteka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 02.01.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Tabela poglądowa bardzo przydatna, ja wybierając styropian - sam taką sobie zrobiłem tylko dużo bardziej uproszczoną, Wyszło mi że jak kupie 10cm grafitu to będzie jak 14cm białego. I tak zrobiłem. Pewnie teraz każdy powie że mało.... Całkiem możliwe. Teraz to i tak musztarda po obiedzie. Zawsze z upływem czasu człowiek dąży do lepszego z drugiej strony nie można mieć wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.01.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Lepiej można tylko zrobić przez wykrycie mostków termicznych i wtedy poprawić do co jest .. same cm nie pomogą jeśli nie ma ciągłości izolacji ... często z mizerną izolacją idą mizerne założenia co do ciągłości nie twierdzę że u Ciebie tak było ... mam przed oczami to co widzę w okolicy .. nadaje się na książkę jak nie izolować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 03.01.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) No dokładnie, zgadzam się. Po pierwszych mrozach dokładnie się przyjrzałem co i jak. Na wiosne to co się da poprawić albo dokończyć to jeszcze zrobie. Niestety niektórych rzeczy już sie nie da. Np. mam wcięty taras w bryłe budynku. Na tarsie wylewka betonowa. Przy zalewaniu wylewki przy murze dałem 3cm styro, wiecej sie bałem ze sie uszkodzi od góry, bo nie miałem zamiaru od razu dawać płytek na taras. - brak kasy. Ale brakło mi większej wyobraźni.... przeciez do muru doszło w krótkim czasie jeszcze ocieplenie 10cm. i spokojnie by przykryło ten styropian. tak samo inne rzeczy.... ale nie będę robił OT. Przypomniało się też powiedzenie mojego fachowca co ocieplał mi elewacje. Zapytał dlaczego 10cm. Ja odpowiedziałem że to ten o podwyższonych parametrach i jest to samo co 14cm. A on mi na to że nie wie.... ale im więcej to lepiej.... Teraz się z nim zgodzę ale tylko dlatego że..... zawsze gdzieś się jeszcze coś wywierci, coś przerobi, założy jakąś lampe, i czasami zniszczy się troche izolacji. Być może jakby było 15cm. więcej by z niej zostało . Mam ocieplone piwnice, mam ocieploną elewację. Ale brakuje mi kawałek paska żeby połaczyć te dwie izolacje, w jednym miejscu na rogu budynku, ociągałem się żeby to zrobić aż w końcu nie zdążyłem przed zimą. Jest co prawda zaspyane ziemią ale nie ocieplony jest pasek. Facet fajnie to zkwitował też : Że teraz to można porównać ten dom do kogoś kto na mróz wyszedł w futrze ale w kapciach . Edytowane 3 Stycznia 2015 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.01.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Przecież napisałam, że jeżeli masz dokładnie jak w projekcie. W projekcie indywidualnym masz na 100% policzone jak należy. W adaptacji też by się przydało... Nawet jeśli w adaptacji nie było przeliczeń, a nie ma zmian w stosunku do projektu gotowego (rozumiem przez to konstrukcję budynku, stolarkę, budowę przegród), to w mojej ocenie takie obliczenia wystarczają. To nie apteka. Byc moze w Twojej ocenie wystarczają, ja natomiast na podstawie mojej praktyki i porównaniu ponad 100 oryginalnych obliczen ozc z moimi obliczeniami stwierdzam,ze te w teorii niby poprawne obliczenia bywały i do 100% zawyzone. Ja wiem ze to nie apteka ale błąd rzedu 50 % skutkuje niekoniecznie optymalnym wyborem systemu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 06.01.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Jakie dane należy zgromadzić do takiego audytu? Pozdrawiam Byc moze w Twojej ocenie wystarczają, ja natomiast na podstawie mojej praktyki i porównaniu ponad 100 oryginalnych obliczen ozc z moimi obliczeniami stwierdzam,ze te w teorii niby poprawne obliczenia bywały i do 100% zawyzone. Ja wiem ze to nie apteka ale błąd rzedu 50 % skutkuje niekoniecznie optymalnym wyborem systemu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel. 07.01.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) Witam. Mam takie pytanie. Ocieplając dom jak zapewnić wentylacje dachu.?? Może pomocny będzie taki rysunek: między deskami a folią musi być wentylacja. Ocieplając nie można styropianu dosunąć do desek, zamykając dostęp powietrza. W jaki sposób najlepiej to zrobić.?? Edytowane 7 Stycznia 2015 przez pawel. za mały obrazaek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor77 15.01.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 optymalnie ok. 15 cm , grafitowego styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 27.01.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 mam pytanie czy mozna zmienic grubosc ocieplenia jesli w projekcie jest inaczej ? chcialbym zmienic na sciane dac 20 cm w projekcie jest 15cmna podloge dac 20cm w projekcie jest 10cmw skosach dachu dac 30 cm w projekcie jest 15 +5 cm co w takim przypadku nalezy zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.01.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Zrob co chcesz, budujac dom nie bralem pod uwage co mi projekt narzuca w kwesti ocieplenia. Im grubsze tym lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 27.01.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 no tak ale jesli beda niezgodnosci z projektem to moze to byc potraktowane jako samowola budowlana tak czytalem gdzies w internecie sa jednak zmiany nieistotne ktore mozna wprowadzac ale czy takie zmiany grubosci ocieplenia do nich naleza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.01.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Pierwszy raz slysze, moze warto byloby sie kierbuda zapytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nani 28.01.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Tomaszs131 zrób porządek w swojej skrzynce odbiorcej, bo nie mogę wysłąć do Ciebie maila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 28.01.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 no chyba bedzie trzeba kierbuda zapytac myslalem ze jest ktos na forum co tez tak robil i sie wypowie na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
