Niedawno fachowiec ułożył na podłogę (lita lakierowana dębowa deska z czterech stron fazowana) Problem w tym że nie zrobił tego najdokładniej i deski nie dochodzą do siebie idealnie dokładnie, przez co tworzy się między nimi szczelina. Chciałbym się dowiedzieć czy można ja jeszcze raz zalakierować? Pytałem o to kilka firm które zajmują się renowacją podłóg i dostaje skrajne różne odpowiedzi.
Pierwsza jest taka iż podłogi fazowanej się nie lakieruje ze względu na to iż lakier nie doschnie w fazach przez co podłoga będzie się łuszczyła, i jedynym rozwiązaniem jest cyklinowanie podłogi, aby pozbyć się faz i starego lakieru i dopiero wtedy polakierować.
Druga jak najbardziej można to zrobić i nie będzie najmniejszego problemu
Trzecia to zastosowanie środków antyadhezyjnych lub specjalnych środków do zabezpieczenia podłogi np loba
Jestem ciekaw co Wy byście polecili? A może macie jakieś inne propozycje?
Emil
https://forum.murator.pl/topic/195940-lakierowanie-fazowanej-deski/
Jeśli macie szczeliny ( błąd parkieciarza lub wina materiału ) to lakierowanie nic nie da. . . jeśli są duże i przeszkadzaja to należy użyć fugi akrylowej ( jak juz kolega wyzej napisał) fuga w kolorze drewna . Jeśli szpary sa bardzo duże i użyje się więcej fugi to w tych miejscach nalezy okleić tasma deski i samą fuge zaakrylowana delikatnie przelakierować lub potraktować jakimś środkiem pielęgnujacym , konserwującym bo niezabezpieczona fuga łapie brud i bardzo szybko zmienia kolor ( wygląda paskudnie szczególnie na jasnych podłogach)
Ad1, - pierwsze słyszę -- podłogi fazowane tak samo nadają się do renowacji jak każde inne i wcale nie trzeba zdzierać fazy aby taką podłoge odnowić
Ad2. Ad 3 - Prawda
https://forum.murator.pl/topic/195940-lakierowanie-fazowanej-deski/#findComment-6667096
