Kami136 07.12.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Witam! Niedawno się przeprowadziliśmy i borykamy się z problemem kropel wody w rogu pokoju,a także na całej dlugosci widac mokre (tylko w jednym tak jest).Czasami jest wszystko suchutkie,a czasami woda kapie mi na poduszkę.Z tej wilgoci niestety również siadł grzyb.Prosiłbym o jakieś porady dlaczego tak sie dzieje i co mozemy z tym zrobić ? Zaznaczam,żę dom nie był ogrzewany jedynie w kuchni piec kaflowy.Został wyremontowany i założyliśmy grzejniki w każdym pomieszczeniu,ale tylko w tym pokoju jest taki problem.Chciałbym jeszcze dodać,ze to jest nowo dobudowana cześć domu.Budynek nie jest ocieplony z zewnątrz. Z góry dziękuje za porady. Dodaje zdjecia jak to wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.12.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 brak wentylacji + przemarzanie ściany. Za chwilę tynk będzie do skucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6666993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.12.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Aspergillus niger tak nazywa się ten grzyb..To gorsza przyczyna, jak przemarzanie ścian, bo kierunek przepływu nie ten .. to znaczy.. że ciepło tak szybko zasuwa z przegrody.Nawet na chwilę się nie zatrzymuje.. jak woda z durszlaka. Za duża wilgotność to raz, dwa do brak gacenia ścian.Ściana bez izolacji = ten problem. Oraz to że narożniki jeszcze mają towarzyszki nad stropem, czyli ściany szczytowe, czy kolankowe.Na razie środkiem grzybobójczym i grzać i wietrzyć .. bo za dużo pary wodnej jest w powietrzu.. znając życie okna pozamykane na full. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6667024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.12.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Chyba, że jeszcze gdzieś jest jakiś radosny przeciek od strony dachu. Jak już sprawdzać to wszystko... Remont? Ciekawe co i z czego było robione... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6667132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.12.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Bardzo ładnie pokrywa się to z takim czymś ..http://slideplayer.pl/slide/803673/ lub obrazem z kamery http://termobialystok.pl/wp-content/uploads/2014/02/KORYTWOJ-TERMOWIZJA-Wojciech-Korytowski_6828_image.jpg http://i.st-firmy.net/93x8pgs/infra-skan-michal-kaim-badanie-termowizyjne-termowizja-badanie-termowizyjne.jpg typowe miejsca na grzybki, to wynika ze struktury wymiany ciepła 3D Edytowane 7 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6667172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kami136 07.12.2014 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 A jak wyjaśnić to,że w innym pokoju też są dwie ściny zewnętrzne i też jest nowa część budynku oraz również nie ma wentylacji, a takiego problemu nie ma?Od strony stropu nie ma żadnych przecieków, bo sprawdzaliśmy.Jeżeli chodzi o remont to zanim zaczęliśmy to takie zacieki były na połowie sufitu tylko, że nie było grzyba a remont polegał na tym, że szpachlowaliśmy i wymalowaliśmy oraz położyliśmy panele i jak wspomniałem wcześniej założyliśmy centralne ogrzewanie. Sprawa wentylacji wygląda tak, że wybiliśmy dziurę w kominie lecz zamiast wyciągać powietrze to wpycha do pokoju zaznaczam, że komin nie jest wyciągnięty po za dach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6667191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.12.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Różnice w wilgotności powietrza to nic szczególnego, też temperatura pomieszczenia .. np wyższa .. wybiliśmy dziurę w kominie lecz zamiast wyciągać powietrze to wpycha do pokoju zaznaczam, że komin nie jest wyciągnięty po za dach . ciąg wsteczny. Wypada rozszczelnić okna, oraz sprawić sobie wilgotnościomierz i pobadać ile gdzie jest pary. Oraz różnice w budowie takiego miejsca, np płyta balkonowa ..oraz też strona, też ma znaczenie .. od północy bym się nie zdziwił .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6667209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.12.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 . Sprawa wentylacji wygląda tak, że wybiliśmy dziurę w kominie . Czyli na razie macie pół instalacji. Drugie pół jest? Mówię o nieszczelnych oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6667271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kami136 08.12.2014 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Okna wymienialiśmy na plastikowe są szczelne,ale czasem zostawiamy troszke rozszczelnione,.A co zrobić z tym grzybem ? Wilgotność jak mierzyłem utrzymuje się na poziomie powyżej 70%,a temperatura w pokoju max 19 stopni.Kratke musiałem zatkać,bo w pokoju było zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6668317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.12.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 odetkać kratkę.rozszczelnić okna nie czasem tylko cały czas. Grzać. ocieplić ścianę pilnować wilgotności - musi spaść poniżej 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6668332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kami136 08.12.2014 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Ale jeżeli rozszczelnie okna i odsłonie kratke to będzie niesamowicie zimno..Teraz przy zatkanej kratce w pokoju temp. wynosi 17 stopni.Ta kratką zimne powietrze strasznie zasuwa.Plus dwie zimne sciany zewnętrzne i ogrzewanie nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6668344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.12.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Ale jeżeli rozszczelnie okna i odsłonie kratke to będzie niesamowicie zimno..Teraz przy zatkanej kratce w pokoju temp. wynosi 17 stopni.Ta kratką zimne powietrze strasznie zasuwa.Plus dwie zimne sciany zewnętrzne i ogrzewanie nie da rady. https://www.google.pl/search?q=mini+rekuperator&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ygmGVLqYF8fTaNGsgNAG&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1364&bih=683 mini rekuperatory .. inaczej bez wietrzenia nie poradzisz sobie z wilgocią .. teraz.. trzeba by było gacić izolacją godnie .. pilnować wilgotności - musi spaść poniżej 50% nie wiadomo czy to wystarczy... poręczny wyciąg punktów rosy, z krzywej rosy .. 50 % to powierzchnia ściany nie może być zimniejsza jak 9,5 st... Edytowane 8 Grudnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6668348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.12.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Ale jeżeli rozszczelnie okna i odsłonie kratke to będzie niesamowicie zimno..Teraz przy zatkanej kratce w pokoju temp. wynosi 17 stopni.Ta kratką zimne powietrze strasznie zasuwa.Plus dwie zimne sciany zewnętrzne i ogrzewanie nie da rady. W takim razie wyprowadzka do czasu zrobienia ocieplenia i rozwiązania problemu wentylacji . Innych porad nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6668495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kami136 11.12.2014 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Dziękuje za wszystkie porady niestety wyprowadzka nie wchodzi w grę,bo nie mamy gdzie postaramy sie zwalczyć nasz problem waszymi wskazówkami Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6671869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetski 18.12.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Ale jeżeli rozszczelnie okna i odsłonie kratke to będzie niesamowicie zimno..Teraz przy zatkanej kratce w pokoju temp. wynosi 17 stopni.Ta kratką zimne powietrze strasznie zasuwa.Plus dwie zimne sciany zewnętrzne i ogrzewanie nie da rady. Proponuiję zanabyć osuszacz powietrza. Wentylowania oczywiście nie zastąpi, ale obniży wilgotność powietrza bez tak drastycznych środków jak wietrzenie na okrągło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195945-krople-wody-na-suficie/#findComment-6678798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
