Enter K 07.12.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Witam,Mam pytanie jak w tytule. Posiadam piwnicę o powierzchni ok. 85 m2 bez ścian działowych, w której planuję wykonać ścianki działowe tak żeby podzielić ją na 3 pomieszczenia. Jednak w piwnicy znajdują się tylko dwa piony wentylacji wywiewnej.Nie ma problemu z pierwszym planowanym pomieszczeniem, w którym będzie kotłownia ponieważ jest tam pion wentylacji oraz okno. Jednak dwa kolejne planowane pomieszczenia są nieco problematyczne: komin z pionem wentylacji znajduje się pomiędzy nimi, więc będzie stanowił część ściany działowej. Z jednej strony komina znajduje się otwór na kratkę wentylacyjną. I tutaj mam taki pomysł żeby wykuć otwór z drugiej strony komina naprzeciwko otworu już istniejącego aby zapewnić wentylację wywiewną dla obydwu pomieszczeń. Moje pytanie brzmi czy to będzie działać? Czy nie będzie się jakoś wzajemnie zakłócać jeżeli kratki wentylacyjne będą naprzeciw siebie "na przestrzał" w tym samym pionie?Dodam jeszcze, że tylko jedno z tych pomieszczeń będzie z oknem, drugie będzie bez okna więc sprawna wentylacja wydaje się być szczególnie istotna.Dziękuję z góry za wszelkie uwagi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.12.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Moje pytanie brzmi czy to będzie działać? Poczytaj starsze posty, w których "na okrągło" piszemy, że wentylacja nie polega tylko na samym wywiewaniu. Aby wywiało, musi najpierw gdzieś nawiewać. Poza tym jeśli piwnice nie będą ogrzewane, to nie będzie spełniony podstawowy warunek WG polegający na uchodzeniu przez kratki wentylacyjne ciepłego, zużytego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6670734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2014 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Zimą będzie pewnie działać. Latem nie, nigdzie nie działa Latem nie ma sensu wpuszczać do piwnicy tysięcy litrów rozgrzanego wilgotnego powietrza. Czyli? Piwinica także pod requ? Jest jakieś sensowne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6670834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.12.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Zimą będzie pewnie działać. Latem nie, nigdzie nie działa Wentylacja, to wymiana powietrza - albo spowodowana siłami natury (konwekcja), albo wymuszona. Nie ma innej opcji. Latem nie ma sensu wpuszczać do piwnicy tysięcy litrów rozgrzanego wilgotnego powietrza. Latem powietrze bywa różne (pod względem wilgotności), a więc piszesz jakieś zasłyszane, nieprawdziwe uogólnienie Czyli? Piwinica także pod requ? Jest jakieś sensowne rozwiązanie? Piwnice przeważnie są zimne (i często wilgotne). Jeśli chcesz mieć jakąkolwiek wentylację piwnicy, to od najprostszego, wyłączanego wentylatora nawiewnego (z zapewnieniem wywiewu) lub podpięcie pod reku (zależy to od potrzeb i zasobności portfela). Opcja najprostsza - dwa okienka "na przestrzał". Edytowane 11 Grudnia 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6671084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.12.2014 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Mam piwnicę, jak wielu.Komin z kanałami, komin wentylacyjny który jest zbędny.Więc po co go wciskają w projekcie? Wiem, dziś miałbym chałupę bez kominów z piwnicą. Wentylacje można "załatwić" w inny sposób.Tylko jak jest najlepiej, najtaniej, ekonomicznie i właściwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6671870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.12.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Więc po co go wciskają w projekcie? Inaczej nie potrafią Tylko jak jest najlepiej, najtaniej, ekonomicznie i właściwie? Akurat w tym temacie, "właściwie" pokrywa się z "ekonomicznie". Wentylacja grawitacyjna spełniająca wymagania PN 50m3/h łazienki i 30m3/h kuchnia jest droższa od przyzwoitej WM z odzyskiem i potrzebuje 4000kWh na ogrzanie powietrza więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6671988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.12.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 WM do nieogrzewanej piwnicy. Ok.Ale tu potrzeba 2 WM.Jedna na część mieszkalną, druga do piwnicy. Jakoś nie wyobrażam sobie mieszać ciepłego powietrza idącego z domu z chłodnym piwnicznym.Więc drogo i nieekonomicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6673036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 WM do nieogrzewanej piwnicy. Ok. Ale tu potrzeba 2 WM. Jedna na część mieszkalną, druga do piwnicy. Jakoś nie wyobrażam sobie mieszać ciepłego powietrza idącego z domu z chłodnym piwnicznym. Więc drogo i nieekonomicznie. Fakt! Centrala 2MW byłaby droga i nieekonomiczna. Nie wiem też dlaczego chce Pan mieszać powietrze z piwnicy z tym z domu. Ale widać ma Pan Swoje przemyślenia, więc nie przeszkadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6673089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enter K 13.12.2014 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Poczytaj starsze posty, w których "na okrągło" piszemy, że wentylacja nie polega tylko na samym wywiewaniu. Aby wywiało, musi najpierw gdzieś nawiewać. Poza tym jeśli piwnice nie będą ogrzewane, to nie będzie spełniony podstawowy warunek WG polegający na uchodzeniu przez kratki wentylacyjne ciepłego, zużytego powietrza. Wiem na czym polega WG i nie o zasade dzialania takiej wentylacji pytalem. Nawiewnik bedzie w oknie na klatce schodowej prowadzacej do piwnicy a w drzwiach scian dzialowych piwnicy planuje otwory takie jak w drzwiach lazienkowych lub krotsze drzwi. Pytanie dotyczylo dwoch kratek wentylacyjnych w oddzielnych pomieszczeniach ale w tym samym pionie wentylacyjnym, oczywiscie przy zalozeniu ze powietrze jest "nawiewane" do piwnicy. Jedno z tych pomieszczen bedzie czasowo dogrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6673113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.12.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Fakt! Centrala 2MW byłaby droga i nieekonomiczna. Nie wiem też dlaczego chce Pan mieszać powietrze z piwnicy z tym z domu. Ale widać ma Pan Swoje przemyślenia, więc nie przeszkadzam. A jaki ma sens łączenia wentylacji nieogrzewanej piwnicy z ogrzewanym domem? Przy jednej instalacji będziemy ogrzewać piwnicę ciepłem zabranym z części mieszkalnej. Ponadto zabierając znacznie chłodniejsze powietrze z piwnicy, mieszamy je z tym drugim obniżając skutecznie jego temperaturę. Tym samym do rekuperatora dotrze nie np 22*C a 16*C (zależne od temperatury w piwnicy i jej kubatury). Tym samym doprowadzimy do tego że do części mieszkalnej poleci 15*, tyle samo co do piwnicy gdzie jest około 10*C. To jest nieekonomiczne.Tak samo jak robienie dwóch niezależnych instalacji WM. Zakładamy, że piwnica nie jest ogrzewana. Dla ogrzewanej piwnicy, bilans zysków/strat jest zupełnie inny. Wtedy jedna WM dla całego domu. Edytowane 13 Grudnia 2014 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6673114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Gdzie Szanowny Pan widzi "mieszanie" i "łączenie"?Wentylacja jest dla ludzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6673192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.12.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Pytanie dotyczylo dwoch kratek wentylacyjnych w oddzielnych pomieszczeniach ale w tym samym pionie wentylacyjnym, oczywiscie przy zalozeniu ze powietrze jest "nawiewane" do piwnicy. To zależy jak będzie nawiewane(?) Na nawiew samoczynny do piwnicy nie licz a przy dwóch kratkach na jednym kanale może to wszystko działać rozmaicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6673381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.12.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Moje pytanie brzmi czy to będzie działać? Czy nie będzie się jakoś wzajemnie zakłócać jeżeli kratki wentylacyjne będą naprzeciw siebie "na przestrzał" w tym samym pionie? Dodam jeszcze, że tylko jedno z tych pomieszczeń będzie z oknem, drugie będzie bez okna więc sprawna wentylacja wydaje się być szczególnie istotna. Dziękuję z góry za wszelkie uwagi. Pozdrawiam. to nie będzie działać. Juz lepiej zrobić wywiew tylko w tym pomieszczeniu gdzie nie ma okna a nawiew przez nieszczelne okno. Wtedy powietrze "przepłynie" od okna przez jedno pomieszczenie do drugiego i do kratki/wywiewu. Ostatecznie możesz dołożyć jeszcze jakiś wentylator wywiewny i wentylacja będzie działać zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195947-jeden-pion-wentylacji-grawitacyjnej-dla-2-pomieszcze%C5%84-w-piwnicy/#findComment-6676797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
