Kto ma rekuperator na nieogrzewanym strychu? Jakie temperatury notujecie tam zimą? Czy macie rekuperator zamknięty w izolowanej "budce"?
Jeszcze nie mieszkam, ale zaglądając na strych już zaczynam myśleć o temp na strychu w mroźne dni. W tej chwili już jest tam chłodno. Strych mam docieplony 10 cm między krokwiami i 5 cm pod krokwie. Przewiduję problemy z temp ponieważ skosy i sufit poddasza mam dobrze izolowany i raczej nie "dostarczę" zbyt dużo ciepła na strych.
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/
Ja mam rekuperator na nieogrzewanym strychu, jednak jest on zamontowany wraz z turbiną kominka i zbiornikiem wody w pomieszczeniu 2mx3m ocieplonym 10cm styropianu, a od góry 15 cm wełną mineralną.
W pomieszczeniu zimą jest zawsze temperatura dodatnia, dodatkowo nad posadzką przebiegają rury twarde wentylacyjne z blachy ocynkowanej wywiewu powietrza z domu więc jest cieplej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/#findComment-6667567
Pozdrawiam.
Myślę że bez zbudowania jakiegoś docieplonego "domku" dla reku się nie obejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/#findComment-6667581
Rekuperatory robi się po to by nie robić kominów. Ale jak ktoś jest hobbystą i ma kasę, to może robić i komin. Jeżeli chodzi tanie centrale to są ze styropianu, łatwo więc o nieszczęście.
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/#findComment-6676650
Rozumiem to doskonale, że w takim domu (szczególnie, że planuję tylko konwektory) najlepiej jest mieć jak najmniej dziur a te co są kontrolować. Ale kominek musi być i godzę się podświadomie na większe koszty ( na szczęście dla mnie domek będzie malutki bo Z12 w szkielecie -więc i bilans strat/ zysków ciepła nieprzerażający). Również WM traktuję jako obowiązek a że dołożyć do tego można odzysk to traktuję jako wartość dodaną i cieszę się, że tanim (chyba własnym) kosztem można cieszyć się świeżym i cieplejszym powietrzem.
Zatem, czy taki komin się nagrzewa na zew ściance?
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/#findComment-6676702
Taniej w inwestycji i taniej w eksploatacji i bardziej komfortowo, zrobi Pan rozprowadzenie ciepła z klimatyzacji kanałowej. Będzie taniej ogrzewać powietrze (nawet jak Pana nie będzie) będzie regulacja i latem chłodzenie. A kominek będzie jako urok i przyjemność nie obowiązek i śmietnik w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/#findComment-6676733
Zabił mi Pan ćwieka gdyż nie mam pojęcia co to jest i kolejne zadanie do odrobienia...ale pobieżnie policzyłem Lunę z osprzętem (2tys) oraz kanały+akcesoria na peflex (2tys). Czy w cenie tej 4-5tys taka klimatyzacja kanałowa jest do zrobienia samemu (czy łatwiejsza niż WM-reku) ?
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/#findComment-6676749
Tak samo jak DGP z kominka. Tyle, ze grzej bardzo tanio i jeszcze chłodzi.
https://forum.murator.pl/topic/195950-reku-na-nieogrzewanym-strychu/#findComment-6676753
