W miejscu gdzie mam zamiar mieć WC pod w wylewce są wodno-kanalizacyjne (PCV) - tak więc nie mam za bardzo jak przywiercić tego stelaża do podłogi.
Czy są jakieś stelaże przykręcane jedynie do ściany, no nie mogę coś znaleźć ? A może wystarczy stelaż przykręcić do sciany i tyle? - w sumie jakie mają znaczenie te śruby do podłogi jeśli długość stelaża jest odpowiednio wyregulowana (tzn że nie jest za krótko, tak aby stelaż "nie chodził") ?
https://forum.murator.pl/topic/195951-stela%C5%BC-do-wc-a-rury-wodno-kanalizacyjny-w-wylewce/
Ja u siebie miałem podobną sytuację pod jedną z nóg stelarza. Pod nogę wstawiłem cegłę pełną przyklejoną na klej albo zaprawę (już niepamiętam) do wylewki. Nogę stelaża z cegłą normalnie na śrubach połączyłem i jak do tej pory kibelek się trzyma :)
https://forum.murator.pl/topic/195951-stela%C5%BC-do-wc-a-rury-wodno-kanalizacyjny-w-wylewce/#findComment-6667399
  • 1 month później...
Wykuj kawałek posadzki tam gdzie ma być noga od stelażu, miedzy rurami wywierć dziurę w stropie następnie zamontuj szpilkę na kotwę chemiczną, zrób wylewkę w miejsce dziury, ustaw stelaż i dokręć nakrętkę :)
https://forum.murator.pl/topic/195951-stela%C5%BC-do-wc-a-rury-wodno-kanalizacyjny-w-wylewce/#findComment-6712595
