Witajcie,
Czy możecie mi proszę podpowiedzieć w jaki sposób mógłbym usztywnić ściankę od kabiny prysznicowej?
Grubość tej ścianki to 6cm, wysokość 195cm.
Wyszła bardzo niestabilna - przy krawędzi rusza się +/- 2cm.
Na to przyjdą jeszcze oczywiście płytki, ale płytki chyba tego nie usztywnią, prawda?
Przesyłam foto podglądowe:
http://i.imgur.com/sSASt3S.jpg
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/
Nie pomogę bo się nie znam, zapytam tylko dlaczego zrobiliście taką cieniutką ściankę? My mamy z 12cm na to oczywiście też płytki, użytkujemy ponad 5 lat, jest stabilna i nic się nie dzieje. Może w waszym przypadku należy tę ściankę rozebrać i postawić nową.
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6667490
Cześć,
Nasz majster nalegał na brodzik i typową kabinę prysznicową.
My się uparliśmy na kabinę z kafelek z odpływem liniowym.
Pomimo, że gość remontuje łazienki od wielu lat to wydaje mi się, że prysznic tego typu robi pierwszy raz :(
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6667505
To nie ma prawa sie trzymać. Trzeba rozebrać i zrobić przynajmniej z szerokości 12cm, najlepiej porotherm + mocne zakotwienie w scianie, bo jak nie to oprzecie sie i sie przewróci
dokladnie, a poza tym jak do takiej scianki przymocowac drzwi ktore beda ze szkla i beda sporo wazyly?
ja mam w domu kabine murowana wlasnie ze szklanymi drzwiami, i majster co to robil to murowal nie z porothermu tylko z takiego jasnego ale bardzo ciezkiego, nie znam sie czy to silka czy beton komorkowy, ale grubosc 11cm, na to plytki i calosc spokojnie trzyma szybe 1x2m i gruba prawie na centymetr
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6667776
Dzięki za odpowiedzi.
Szklana ścianka bardzo ładna, ale bardzo niepraktyczna.
Wybraliśmy tradycyjną ściankę ze względów funkcjonalnych - szkło wymaga zbyt dużo czyszczenia.
No nic, będziemy chyba rozbierać i zrobimy szerszą, 12cm.
W sumie pojawił się pomysł wstawienia drewnianej belki zamocowanej do podłogi i sufitu.
Czy to by według Was spełniło zadanie?
Coś na tej zasadzie:
http://i.imgur.com/LnrEI3k.jpg
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6668085
Nie .. drewno w tym miejscu będzie bardzo drogie, ponieważ wypada egzotyka dać ..
Szkło wymaga czyszczenia? aż tak bardzo, a na płytkach niech siedzi brudek .. czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal.
Ceownik z nierdzewki...
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6668107
Rozbijecie ściankę o grubości 6cm żeby zrobić 12cm?
Jakby tak dokleić do niej drugą taką samą, to też wyjdzie 12cm , a mniej gruzu będzie.
No i o wiele łatwiej się muruje, zakładając że ta istniejąca jest w miarę pionowa.
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6668545
Cuda na kiju. Czy ta ścianka 6 jest zbrojona i zakotwiona do ściany nośnej ? Jeżeli nie - wyburzyć. Jeżeli tak można łatać drugą obok.
Czy 6 czy 12 musi być kotwiona do tej nośnej.
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6668585
guzik da ceownkk jak scianka sie ,,gibie,, z g.. bata nie ukreci. musi byc masywniejsza scianka
ceownik okalający tą ściankę .. tylko taniej było by to zastąpić dokładnie masywnym pustakiem .. problem z głowy ..
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6668666
Dziękuję za pomoc, już wszystko jasne.
Ścianka nie jest zakotwiona.
Dziś narada z żoną i majstrem i albo rozbieramy istniejącą i robimy 12cm z zakotwieniem, albo taką szklaną ściankę jak wyżej.
Ta szklana ścianka chyba też nie będzie jakoś wyjątkowo sztywna?
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6668705
Na pocieszkę dodam że miałem u siebie zakotwioną ściankę 12cm z silki w tym samym miejscu w prysznicu. Zasłaniała dopływ światła z okna, stąd pomysł szklanej ścianki. Zburzyłem ją sam w 2h z wyniesieniem gruzu. Rozwal ją sam w weekend lub wieczorem, majster wyrówna styk ex ścianki z nośną i parę zł w kieszeni na szybę zostanie.
https://forum.murator.pl/topic/195958-usztywnienie-scianki-prysznicowej/#findComment-6668798
